Canon EOS 6D Rear Body Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon EOS 6D Rear Body Panel Replacement, Rear Body Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the viewfinder cover by pinching the sides and sliding it upward.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon EOS 6D Rear Body Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Open the battery door on the bottom of the camera.
      • Use your thumb to slide the small black tab on the inside of the battery door up and pull the door off the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS 6D Rear Body Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Slide your fingernail or the flat end of the spudger underneath the rubber covering and gently peel it off all sides of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Canon EOS 6D Rear Body Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Open the covers to the HDMI/AV/MIC ports on the side of the camera by gently pulling outward on the bottom of the covers.
      • Rotate the covers to the side so that you can see the connection ports inside.
      • Remove the following screws:
      • Two silver 5mm Phillips #00
      • One black 6mm Phillips #00
      Спросите у FixBot
    5. Canon EOS 6D Rear Body Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the cover to the HDMI/AV/MIC ports by gently lifting the tab on the bottom edge of the camera.
      Спросите у FixBot
    6. Canon EOS 6D Rear Body Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Rotate your camera so the bottom side is facing you.
      • One 6mm Phillips #00
      • Two 3mm Phillips #00
      Спросите у FixBot
    7. Canon EOS 6D Rear Body Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Rotate your camera so the back is facing you.
      • Three silver 5mm Phillips #00
      • Two black 6mm Phillips #00
      • One black 4mm Phillips #00
      Спросите у FixBot
    8. Canon EOS 6D Rear Body Panel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon EOS 6D Rear Body Panel Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • A black ribbon wire connects the rear panel to the inside of the camera. Breaking this wire would make your rear screen and buttons non-functional.
      • Carefully use your fingers to tilt the back panel downward to about a 90 degree angle.
      • Use the flat end of the spudger to gently pry off the ribbon wire from the inside of the camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Justin Thomas
Участник с: 04/22/14
2 233 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G48
4 членов
Автор 20 руководств
2 Комментарии к руководству
Thanks alot, very helpful
busulwa paddy - Ответить Поделиться
Thanks alot, very helpful fixed an issue
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 66
За всё время: 11,009
