Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Hold the camera with the lens pointing down. Press the highlighted button with your finger to release the cover.
      • Pull cover over to expose the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Press the white button with your finger to release the battery.
      • Once released, the battery will eject out about two inches
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Pull battery out of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement, LCD Touchscreen: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement, LCD Touchscreen: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Pull Touchscreen out and rotate 90 degrees. Remove the four 3 mm Phillips #000 head screws that are now exposed at the hinge.
      • Remove the two 5 mm Phillips #000 head screws that near the viewfinder.
      • Use a spudger and pry apart the two plastic hinge-covers surrounding the screen hinge.
      • The screen and hinge columns will not be removed at this step.
      • Rotate the screen forward 90 degrees and push it back into its housing against the camera.
      Спросите у FixBot
    2. Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to peel rubber matting on left hand side to expose camera backplate mounting screws.
      • Remove three 4 mm Phillip #000 head screws that mount the backplate to the left side of camera.
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers to pry rubber matting on right hand side to expose backplate mounting screws.
      • Remove four 4 mm Phillips #000 head screws that mount the backplate to the right side of camera.
      Спросите у FixBot
    4. Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Turn camera upside down. Remove five 5 mm Phillips #000 head screws securing the backplate to the bottom of the camera.
      • Grab the backplate and gently pull away from camera.
      • The backplate will still be attached by the wires running to the LCD touchscreen.
      • The screen will still be attached to the camera and won't be removed until step 10.
      Спросите у FixBot
    5. Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Carefully pry open backplate from camera to expose LCD connector (white wire). LCD connector is attached with a metal bar to the motherboard.
      • Use tweezers to gently pry metal bar connector from camera motherboard.
      Спросите у FixBot
    6. Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove two 4 mm Phillips #000 head screws that mount the LCD touchscreen to the hinge on the camera.
      Спросите у FixBot
    7. Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Grip the screen with your hand and gently pull white connecting wire through hole in backplate.
      • Once the connector reaches the hole, twist the connector and pull completely through hole.
      • You must twist the connector in order to fit through hole.
      Спросите у FixBot
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Paul
Участник с: 03/12/18
987 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Memphis, Team S2-G5, Kim Spring 2018 Участник University of Memphis, Team S2-G5, Kim Spring 2018
UM-KIM-S18S2G5
3 членов
Автор 15 руководств
6 Комментарии к руководству
Would this also apply to the 80D, given they’re so similar? Also, is it still possible to stick the rubber bits back down so that they are exactly the same as before?
Lloyd Davies (Bluemosh) - Ответить Поделиться
No, the 80D is completely different
phily_artorius - Ответить Поделиться
How far is the 80D different? I would love to see a teardown somewhere… ^^
nexus - Ответить Поделиться
Where can I purchase the LCD screen assembly?
Fred Noce - Ответить Поделиться
I know this post is over two years old but I purchased mine from Aliexpress
Mark - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 87
За всё время: 8,245
