Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Диск управления на Canon EOS A2 расположен под верхней крышкой устройства. Чтобы получить к нему доступ, также необходимо снять переднюю крышку.
Выберете то, что вам нужно
Найдите крышку батарейного отсека / рукоятку камеры на левой стороне камеры и поднимите поворотный язычок фиксатора.
Поверните язычок по часовой стрелке, чтобы разблокировать дверцу, затем потяните её в сторону от камеры, чтобы снять.
Открутите два винта длиной 6,4 мм над диафрагмой объектива с помощью отвертки Phillips #00.
Переверните камеру вверх дном и выкрутите винт длиной 5,4 мм, расположенный под окантовкой объектива на передней панели камеры.
Открутите винт длиной 6,4 мм в верхней части внутреннего края отсека аккумулятора.
Когда шлейф станет доступен, аккуратно опустите верхнюю крышку, чтобы она свисала с передней части камеры. Пластиковой лопаткой аккуратно потяните за белые язычки на шлейфе, чтобы отсоединить его.
Открутите 3-мм винт с задней стороны ручки управления, придерживая её спереди.
С нижней стороны верхней рамки снимите кольцо, фиксирующий шарик и пружину. Теперь ваш регулятор готов к замене на исправный.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
9 Комментарии к руководству
Is it safe to do this procedure while a film is inside the camera?
I was wondering if anyone could help me were I could possibly get the new parts?
I've looked around but found nothing relevant so far.
Thanks in advance,
Agoston Horanyi
Did you find the parts ? If no go to eBay.
as exemple : https://www.ebay.com/itm/Canon-EOS-A2E-R...
I'm wondering if there is someone who can fix the mode selector for a reasonable price
How can I open the flash to get to the screw that needs to be removed in order to fix the rotary dial when the rotary dial is moving freely and the camera does not turn on?
