Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена верхней крышки Canon EOS A2
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена верхней крышки Canon EOS A2, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Найдите крышку батарейного отсека / рукоятку камеры на левой стороне камеры и поднимите поворотный язычок фиксатора.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена верхней крышки Canon EOS A2: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Поверните язычок по часовой стрелке, чтобы разблокировать дверцу, затем потяните её в сторону от камеры, чтобы снять.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхней крышки Canon EOS A2: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из корпуса и отложите крышку в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхней крышки Canon EOS A2, Передняя крышка: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта длиной 6,4 мм над диафрагмой объектива с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    2. Замена верхней крышки Canon EOS A2: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Выкрутите винт длиной 6,4 мм изнутри рамки вспышки.
      • Если вспышка заблокирована, вставьте аккумулятор, затем с помощью карандаша поверните поворотный переключатель (по часовой стрелке или против часовой стрелки), пока на ЖК-дисплее не отобразится значение «125». Нажмите кнопку с символом вспышки. Вы должны услышать щелчок фиксатора вспышки, после чего ее можно будет поднять вручную. Если все получилось, извлеките аккумулятор из камеры.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхней крышки Canon EOS A2: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Переверните камеру вверх дном и выкрутите винт длиной 5,4 мм, расположенный под окантовкой объектива на передней панели камеры.
      Спросите у FixBot
    4. Замена верхней крышки Canon EOS A2: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Открутите винты длиной 5,6 мм, расположенные за крышкой аккумуляторного отсека.
      Спросите у FixBot
    5. Замена верхней крышки Canon EOS A2: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта длиной 6,4 мм на механизме защелки с правой стороны камеры.
      Спросите у FixBot
    6. Замена верхней крышки Canon EOS A2: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Открутите винт длиной 6,4 мм в верхней части внутреннего края отсека аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    7. Замена верхней крышки Canon EOS A2: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена верхней крышки Canon EOS A2: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Начиная со вспышки, аккуратно оттяните переднюю крышку от камеры.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхней крышки Canon EOS A2, Верхняя крышка: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Открутите винт длиной 4,3 мм под кольцом для ремешка камеры.
      Спросите у FixBot
    2. Замена верхней крышки Canon EOS A2: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта длиной 4,8 мм, расположенные по обеим сторонам окуляра.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхней крышки Canon EOS A2, Снятие верхней крышки: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Медленно потяните верхнюю крышку вверх.
      • К нижней стороне верхней крышки и камере прикреплен шлейф. Тяните очень осторожно, чтобы не повредить его.
      Спросите у FixBot
    4. Замена верхней крышки Canon EOS A2: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Когда шлейф станет доступен, аккуратно опустите верхнюю крышку, чтобы она свисала с передней части камеры. Пластиковой лопаткой аккуратно потяните за белые язычки на шлейфе, чтобы отсоединить его.
      • Если вы вытянули белые язычки полностью, просто вставьте их обратно, чтобы не потерять.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Mark
Участник с: 04/20/11
197 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 31
За всё время: 4,819
