Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена защелки задней крышки Canon EOS Rebel G
Просмотров: 3,6 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
23
За последние 30 дней:
106
За все время:
3 559
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Умеренно
В этом руководстве показано, как установить защелку задней крышки на вашу камеру.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена защелки задней крышки Canon EOS Rebel G, Передняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #00 открутите три винта Phillips длиной 4,4 мм, как показано красными кружками.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена защелки задней крышки Canon EOS Rebel G: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена защелки задней крышки Canon EOS Rebel G: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Пальцем отклейте текстурированную накладку, чтобы разъединить компоненты.
      Спросите у FixBot
    3. Замена защелки задней крышки Canon EOS Rebel G: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена защелки задней крышки Canon EOS Rebel G: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена защелки задней крышки Canon EOS Rebel G: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Используя плоский конец лопатки (spudger), ослабьте соединение между передней панелью и устройством.
      • Снимите переднюю панель руками.
      Спросите у FixBot
    1. Замена защелки задней крышки Canon EOS Rebel G, Защелка задней крышки: шаг 4, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки Phillips размера 00 открутите два винта, расположенные сбоку камеры.
      • Два винта Phillips длиной 4,3 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена защелки задней крышки Canon EOS Rebel G: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Откройте заднюю панель, сдвинув фиксатор вверх.
      • Снимите крышку фиксатора с корпуса камеры.
      Спросите у FixBot
    3. Замена защелки задней крышки Canon EOS Rebel G: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Сдвиньте боковую защелку (для задней крышки) вверх, а затем оттяните ее прямо от корпуса камеры.
      • Иногда защелка может отсоединиться во время нажатия на нее вверх.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
Zach
Участник с: 04/04/12
46 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 членов
Автор 144 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 106
За все время: 3,559
