Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена задней панели Canon EOS Rebel G
Просмотров: 2,7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
25
За последние 30 дней:
98
За все время:
2 658
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 - 25 минут
Сложность: Сложно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
В этом руководстве вы узнаете, как снять заднюю панель вашей камеры.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена задней панели Canon EOS Rebel G, Передняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #00 открутите три винта Phillips длиной 4,4 мм, как показано красными кружками.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена задней панели Canon EOS Rebel G: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена задней панели Canon EOS Rebel G: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Пальцем отклейте текстурированную накладку, чтобы разъединить компоненты.
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней панели Canon EOS Rebel G: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена задней панели Canon EOS Rebel G: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена задней панели Canon EOS Rebel G: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Используя плоский конец лопатки (spudger), ослабьте соединение между передней панелью и устройством.
      • Снимите переднюю панель руками.
      Спросите у FixBot
    1. Замена задней панели Canon EOS Rebel G, Верхняя панель: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Переверните камеру.
      • С помощью крестовой отвертки #00 открутите два крестовых винта длиной 4,9 мм, расположенных по обе стороны от видоискателя.
      Спросите у FixBot
    2. Замена задней панели Canon EOS Rebel G: шаг 5, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #00 открутите один винт Phillips длиной 5,7 мм, расположенный рядом с ЖК-экраном.
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней панели Canon EOS Rebel G: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Положите камеру на заднюю панель.
      • Отпаяйте разъем вспышки от материнской платы, как показано синим кружком.
      Спросите у FixBot
    4. Замена задней панели Canon EOS Rebel G: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена задней панели Canon EOS Rebel G: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена задней панели Canon EOS Rebel G: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Снимите верхнюю панель, приподняв ее сзади, сдвинув вперед над камерой и позволив ей повернуться вниз перед камерой.
      Спросите у FixBot
    1. Замена задней панели Canon EOS Rebel G, Задняя панель: шаг 8, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #00 открутите винт Phillips длиной 6,8 мм, удерживающий крепление ремешка, которое отмечено красным кружком.
      • Снимите крепление ремешка.
      Спросите у FixBot
    2. Замена задней панели Canon EOS Rebel G: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Отсоедините защелки задней панели.
      • С помощью отвертки Phillips #00 открутите шесть винтов в нижней части камеры.
      • Один винт Phillips 7,4 мм
      • Два винта Phillips 6,0 мм
      • Два винта Phillips 4,4 мм
      • Один винт Phillips 3,9 мм
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней панели Canon EOS Rebel G: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена задней панели Canon EOS Rebel G: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена задней панели Canon EOS Rebel G: шаг 10, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Снизу камеры нажмите пальцем на ось шарнира.
      • Верните камеру в вертикальное положение.
      • Используйте плоскогубцы (или пинцет), чтобы вытянуть ось сверху.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Zach
Участник с: 04/04/12
46 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 членов
Автор 144 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 98
За все время: 2,658
