Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Это руководство поможет вам заменить стекло сканера. Возможно, вам потребуется замена, если на стекле появились заметные царапины, оно разбито или треснуло. ВАЖНО: Если стекло разбито, при его замене соблюдайте предельную осторожность. Разбитое стекло может нанести травмы вам и повредить окружающие предметы. Кроме того, если при сканировании на изображениях появляются пятна, убедитесь, что на стекле нет отпечатков пальцев, разводов или пыли. Возможно, вам потребуется протереть стекло средством для чистки стекол.
Выберете то, что вам нужно
Поднимите крышку. Обязательно осмотрите стекло. Если на нем есть трещины или осколки, соблюдайте предельную осторожность.
Извлеките поврежденное стекло и установите новое стекло в принтер, как показано на рисунке.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
