Canon ImageCLASS MF4350d Scanner Belt Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon ImageCLASS MF4350d Scanner Belt Replacement, Scanner Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • If at any point you see glass that seems cracked or broken, handle with care. Broken glass is sharp and can cause serious damage.
    • Lift up the lid. Then be sure to examine the glass. If there are any cracks or broken fragments handle with extreme care.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Canon ImageCLASS MF4350d Scanner Belt Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Canon ImageCLASS MF4350d Scanner Belt Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Canon ImageCLASS MF4350d Scanner Belt Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate the black and white hinges.
    • Gently lift out the black and white hinges.
    Спросите у FixBot
  3. Canon ImageCLASS MF4350d Scanner Belt Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon ImageCLASS MF4350d Scanner Belt Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon ImageCLASS MF4350d Scanner Belt Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Next, locate and remove the four 10mm screws.
    Спросите у FixBot
  4. Canon ImageCLASS MF4350d Scanner Belt Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently, pry off the top plate, starting from the back of the printer.
    Спросите у FixBot
  5. Canon ImageCLASS MF4350d Scanner Belt Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon ImageCLASS MF4350d Scanner Belt Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • After you have taken off the plate, check to make sure that there is no broken glass. If there is broken glass handle it with gloves. Broken glass, if handled improperly, can cause physical injury.
    Спросите у FixBot
  6. Canon ImageCLASS MF4350d Scanner Belt Replacement, Scanner Belt: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon ImageCLASS MF4350d Scanner Belt Replacement, Scanner Belt: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the black component by gently pulling it up from the black scanner belt
    Спросите у FixBot
  7. Canon ImageCLASS MF4350d Scanner Belt Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon ImageCLASS MF4350d Scanner Belt Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Press down on the white release and force it in toward the spring as shown. While you do this, pull the scanner belt out of the track.
    • Take a new belt and put it in the same way that you took it out.
    Спросите у FixBot
Заключение
Tanner Papenfuss
Участник с: 09/30/13
584 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G1
5 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 74
За всё время: 3,670
