Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement, Front Paneling: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lift the printer lid up as shown in the photo.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate and remove the two 10mm side screws. There is one on each side.
    Спросите у FixBot
  3. Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unhook the plastic panel from the printer starting from the top.
    • You may need to wiggle the panel a bit to loosen it.
    • To remove the bottom part of the paneling gently lay the printer on its back.
    • The scanner lid needs to be supported when moving the printer
    Спросите у FixBot
  4. Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement, Right Side Paneling: шаг 4, изображение 1 из 3 Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement, Right Side Paneling: шаг 4, изображение 2 из 3 Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement, Right Side Paneling: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently unhook the right side paneling (as looking at the printer's front face) from the printer.
    • Use a gentle back and forth motion to wiggle the hooks out.
    Спросите у FixBot
  5. Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement, Transformer: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement, Transformer: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate the yellow wire connected to the metal box.
    • Carefully pull the yellow wire from the black connector.
    • Wires may detach completely from plug so tug very gently.
    Спросите у FixBot
  6. Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate the spring.
    • Unhook the spring on the side of the metal box.
    Спросите у FixBot
  7. Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 10mm screw attaching the metal plate to the printer.
    Спросите у FixBot
  8. Canon ImageCLASS MF4350d Transformer Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the transformer out of the printer.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Helena Yanez
Участник с: 09/29/13
461 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G1
5 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 34
За всё время: 3,482
