Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кнопок Canon Pixma MP480
Просмотров: 2,4 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
25
За последние 30 дней:
94
За все время:
2 405
Комментарии: 2
2 комментариев к шагам.
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Противоречивые изображения
Обновление изображений в этом руководстве, чтобы они больше соответствовали предварительным требованиям, повысило бы его привлекательность.
Используйте это руководство для замены сломанных кнопок, чтобы восстановить полную функциональность вашего принтера.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена кнопок Canon Pixma MP480, Задняя и боковые панели: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена кнопок Canon Pixma MP480, Задняя и боковые панели: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта длиной 7,9 мм с помощью отвертки Phillips #1.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Приподнимите заднюю крышку, чтобы снять ее.
      • Возможно, вам придется приложить усилие, так как для этого потребуется довольно много силы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Откройте передний лоток.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Откройте отсек сканера.
      • Убедитесь, что синий рычаг зафиксировался на месте, удерживая отсек открытым.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Извлеките синий рычаг из паза, сдвинув его назад и повернув по часовой стрелке.
      • Закройте отсек сканера и крышку.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Подденьте боковую крышку пластиковым инструментом для вскрытия.
      Спросите у FixBot
    7. Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Переверните принтер нижней стороной к себе.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы снять угол боковой панели с пластикового штифта.
      Спросите у FixBot
    8. Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 8, изображение 2 из 2
      • С помощью пластиковой лопатки отсоедините боковую панель от нижней части принтера.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок Canon Pixma MP480, ЖК-экран: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена кнопок Canon Pixma MP480, ЖК-экран: шаг 9, изображение 2 из 2
      • С помощью пластикового инструмента для открывания подденьте верхнюю крышку сборки ЖК-дисплея.
      • Для легкого снятия поддевайте по переднему и боковым краям.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 10, изображение 1 из 1
      • После снятия верхней крышки узла ЖК-дисплея извлеките ЖК-дисплей с помощью пластикового инструмента для открывания.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Аккуратно потяните шлейф, чтобы полностью извлечь ЖК-дисплей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок Canon Pixma MP480, Кнопки: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Найдите кнопки на верхней части принтера.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 13, изображение 1 из 1
      • С помощью пластиковой лопатки аккуратно подденьте крышку кнопки, чтобы снять ее с крепления.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Открутите пять винтов длиной 7,7 мм с помощью отвертки Phillips #1.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 15, изображение 2 из 2
      • С помощью пластикового медиатора аккуратно подденьте крышку за ЖК-экраном по периметру, чтобы снять её с креплений.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта длиной 7,8 мм с помощью отвертки Phillips #1.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Аккуратно потяните ЖК-экран вверх, чтобы извлечь его из посадочного места.
      Спросите у FixBot
    7. Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы поддеть и снять блок пластиковых кнопок.
      Спросите у FixBot
    8. Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Аккуратно потяните пластиковый блок кнопок вверх, чтобы снять его.
      • К нижней части пластикового блока кнопок подключен шлейф, поэтому вытягивайте его осторожно.
      Спросите у FixBot
    9. Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Отсоедините шлейф, подключенный к тыльной стороне узла пластиковой кнопки.
      Спросите у FixBot
    10. Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Открутите семь винтов длиной 8,7 мм с помощью отвертки Phillips #1.
      Спросите у FixBot
    11. Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 22, изображение 1 из 3 Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 22, изображение 2 из 3 Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Найдите пружину, удерживающую плату на месте в нижней левой части пластикового узла кнопок.
      • Аккуратно приподнимите пружину и извлеките плату из пластикового узла кнопок.
      Спросите у FixBot
    12. Замена кнопок Canon Pixma MP480: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Извлеките кнопки из пластикового блока кнопок.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Khutug Dorjsuren
Участник с: 01/14/13
114 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 19-41, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 19-41, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G41
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 94
За все время: 2,405
