Canon PowerShot A2500 Flash Component Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon PowerShot A2500 Flash Component Replacement, Body Casing and Faceplate: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A2500 Flash Component Replacement, Body Casing and Faceplate: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the knot holding the wrist lanyard onto the camera
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon PowerShot A2500 Flash Component Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Open the latch at the bottom corner of the device to reveal the battery and SD card housing.
      • There is an orange latch holding the battery in place which must be pushed back in order to free the battery.
      • Once the battery is removed push the SD card and this will activate a spring ejecting the card from the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot A2500 Flash Component Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A2500 Flash Component Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A2500 Flash Component Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the 6 Phillips #00 exterior screws from the camera. Two are located on the bottom and two are located on either side as shown. Notice that one of the screws is under the AV Out Digital flap on the side. All exterior screws should be 2.4mm in length
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot A2500 Flash Component Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A2500 Flash Component Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A2500 Flash Component Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Pry apart the camera casing using the plastic opening tool tool provided. Once the casing has begun to separate pull the two sides apart with your hands.
      • Be careful not to bend the plastic casing to much, as it will crack.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot A2500 Flash Component Replacement, Flash Component: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Lift LCD Display using the plastic opening tool to access the screws.
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot A2500 Flash Component Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove top left phillips #00 screw under LCD display
      • The screw should be 3.6mm long and the face of the screw should have a 2.4mm diameter
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot A2500 Flash Component Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A2500 Flash Component Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Once the screw is removed lift small brown tab and carefully remove the ribbon tape connecting the flash component to the camera
      • Now the flash component is completely separated from the computer and ready to be replaced or repaired
      • Be sure to have the battery removed before disconnecting this tab. This will ensure that there is no possible charge remaining in the capacitor.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
James Hickey
Участник с: 03/24/15
393 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G4
4 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
Great tutorial, but I am left with one problem - where can I buy a flash component? Just can’t seem to find any on the internet.
Jonathan, UK
Jonathan Mitchell - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,050
