Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place thumb on area right next to where it says open and slide to the right to open.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the battery by pushing the orange object outwards; the battery will spring up and out.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, Plastic Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, Plastic Case: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the two 5.00 mm screws in the bottom of the casing with a Philips #000 screwdriver
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Place the camera on to the side that has the image stabilizer label.
      • Remove the 5.00 mm screws that are on this side using the screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Place camera on to the side with the A/V Out Digital Cover facing up.
      • Remove this visible 5.00 mm screw.
      • Pull the A/V Out Digital cover back to uncover the next step.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the 5.00 mm screw from behind the cover.
      Спросите у FixBot
    5. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Make sure the battery cover is open.
      Спросите у FixBot
    6. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Turn the camera onto the side with the A/V out Digital cover.
      • Use your finger to pull this tab to the right.
      Спросите у FixBot
    7. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the lens side by using your fingers or a spudger to pry it gently open.
      • Try to pry it loose all around that side so that it is easier to pull off.
      Спросите у FixBot
    8. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Using your fingers, pull the screen side gently off.
      • Try to loosen it all around that side so that it is easier to try and pull it off.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, Lens: шаг 11, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, Lens: шаг 11, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, Lens: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Remove the three 5 mm screws
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Pull the screen away from the main components.
      • Do not pull hard as there are some ribbons still attached to the motherboard that could be damaged if you use too much force.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Lift the metal plate with the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Remove all of these 5 mm screws
      Спросите у FixBot
    5. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Gently remove the lens componenet.
      • The orange flex cables are connected to ZIF connectors. Be sure to disconnect and reconnect them properly by first unlocking the retaining flap on each connector.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 16, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 16, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Detach the Motherboard, and then gently pull the motherboard away from the screen.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Matt Mullins
Участник с: 01/13/15
104 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2014 Участник USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2014
USFT-SULLIVAN-S14S1G1
1 член
Автор 2 руководств
1 Комментарий к руководству
useless if you try to do it reverse.. Don't even try it.
The Heat - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,251
