Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn off the camera.
      • Turn the camera upside-down and press the tab to release the battery cover. Remove the batteries.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Turn the camera upside down to view the "Card/Batt. Open" Cover.
      • Use a Phillips head #000 screwdriver to remove the three (3) 4.0 mm screws.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Open "Card/Batt. Open" Cover.
      • Remove the one (1) 5.0 mm screw with the Phillips head #000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Turn the camera to the right side of the LCD screen.
      • Remove the three (3) 4.0 mm screws with the Phillips head #000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Gently remove the back cover.
      • Start at the bottom at the corner of the "Card/Batt. Open" Cover.
      • Then move onto the other edges and the top.
      • It may be tight at the top!
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Turn the camera to view the back.
      • Remove the one (1) 3.0 mm screw on the top right corner of the screen.
      • There is a small metal bar that rests on this frame. Keep it with the screws that have been removed from the camera.
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Lift the LCD Screen off of the back to view the attached ribbon cables.
      • Use tweezers to flip the black bar up.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Gently pull the big ribbon out.
      • Gently pull the small ribbon out.
      • The small ribbon does not have a bar like the big ribbon.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use tweezers at the top left of the LCD Screen to wedge the top left of the Outer Frame loose.
      • Use your thumb to hold the Outer Frame open.
      • Use the tweezers at the top right of the LCD Screen to wedge the top right of the Outer Frame loose.
      Спросите у FixBot
    5. Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A540 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Slide the LCD Screen out from the Outer Frame.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Carley Fuller
Участник с: 03/23/15
434 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 членов
Автор 20 руководств
1 Комментарий к руководству
I wish to purchase a new screen. Where? I feel capable of repair per these instructions and a u tube video.
Geo Schou - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,566
