Canon PowerShot A550 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon PowerShot A550 LCD Screen Replacement, Front and Back Covers: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A550 LCD Screen Replacement, Front and Back Covers: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A550 LCD Screen Replacement, Front and Back Covers: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Unscrew a total of 6 4.45 mm phillips head screws using a #00 phillips head screwdriver.
      • There are 2 screws on the left side (when looking at the front of the camera).
      • There are 3 screws on the bottom
      • There is 1 screw on the right side
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon PowerShot A550 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Turn to the bottom of the camera.
      • Open the memory card cover by sliding the "CARD/BATT." button up, and then pulling the cover to the left.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot A550 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • This is what the SD card/battery compartment looks like when opened.
      • Remove one 4.45mm phillips head screw from the SD card/battery compartment using a #00 phillips head screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot A550 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A550 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Gently remove the front cover away from the camera body.
      • Tip: Start by loosening the teeth on the left side of the camera next to the battery compartment.
      Спросите у FixBot
    5. Canon PowerShot A550 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • The camera should look like this once the front cover is removed.
      Спросите у FixBot
    6. Canon PowerShot A550 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A550 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A550 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Start from the battery compartment and remove the back cover.
      • Caution: Do not tug on the back cover after it is removed. This could tear the ribbon attaching the back cover to the camera body.
      • Remove the connecting ribbon from the body of the camera using a pair of tweezers.
      Спросите у FixBot
    7. Canon PowerShot A550 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Once the ribbon connecting the back cover is removed, the back of the camera body should look like this.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot A550 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Use a #00 phillips head screwdriver to remove 2 3.34mm phillips screws holding the LCD screen in place.
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot A550 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A550 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use an iPod Opening Tool to lift the brown portion of the connector to unlock it.
      • Slide the data cable out of the connector.
      • Caution: Do not force the data cable out of the connector. It may rip!
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot A550 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • The LCD screen can now be be removed to be fixed/replaced.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Precilla Tang
Участник с: 04/19/11
207 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 членов
Автор 22 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 51
За всё время: 4,236
