Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Open the battery door by sliding the tab on the battery door while pushing the battery door away from the camera.
      • Remove batteries.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the three indicated .2mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
      • Gently pull off side-panel to remove it.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the two indicated .2mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the indicated .2mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the three .2mm screws located on the internal side of the top panel within the battery chamber using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Open 'DIGITAL A/V OUT' door on camera.
      Спросите у FixBot
    6. Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Grip the sides of the top panel and gently pull to separate the top panel from the camera body.
      • The top panel will not completely detach.
      Спросите у FixBot
    7. Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Gently pull the front and back panels apart, and use a Phillips #00 screwdriver to remove the screw connecting the panels.
      • Gripping the top and bottom, gently pull the front panel away from the camera body to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement, Trigger Button: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Use the spudger to gently pull back the retaining clip and pull the ribbon out
      • The top panel should now be completely detached from the camera
      • Applying to much force to the spudger may damage the retaining clip
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the two screws holding down the metal frame using the Phillips #00 screwdriver
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Lift up the metal frame to expose the two screws located under the trigger button.
      • Remove the two screws using Phillips #00 screwdriver
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A630 Trigger Button Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Trigger button should fall out
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kelly Duggan
Участник с: 10/13/14
460 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G5
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,039
