Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the camera over and locate the "BATT OPEN" sliding switch.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Slide the switch to the right.
      • The battery cover should slide down and spring open.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the 4 AA batteries.
      • Watch for the orientation of the batteries as they slide out.
      • The battery orientation is shown under the battery flap itself and on a sticker next to the battery flap.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement, Casing: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the three 2.5mm screws on the bottom of the camera.
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the 3.8mm screw underneath the flap that covers the A/V port.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the 2.4mm screw located underneath the cover of the memory card slot.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Open the memory card slot by sliding it laterally until you hear a click.
      • Remove the 5.9mm screw in the upper corner of the memory card slot.
      Спросите у FixBot
    5. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the two 4.1mm screws at the bottom of the battery flap.
      Спросите у FixBot
    6. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Lift the shutter button and speaker part from the top of the camera.
      • DO NOT pull the part too hard because there is a plug connecting the speaker to the camera.
      Спросите у FixBot
    7. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using a pair of tweezers, grab the plug that connects the speaker to the camera and gently pull it out.
      Спросите у FixBot
    8. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove the rightmost 4.2mm screw underneath the battery cover, not the center screw.
      Спросите у FixBot
    9. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Separate the back casing and front casing of the camera using your hands.
      • Pulling the two halves apart can be difficult, especially at the top. Use a moderate amount of force.
      Спросите у FixBot
    10. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • On the front of the camera, press the button on the lower left of the lens.
      • Twist the outer lens casing counter-clockwise and slide it out.
      Спросите у FixBot
    11. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Take off the front casing.
      • There is a black rubber washer around the lens that comes out after you take the casing off. Make sure to replace it when putting the camera back together.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement, Flash Unit: шаг 15, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement, Flash Unit: шаг 15, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement, Flash Unit: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Rotate the camera such that the flash unit and capacitor are facing you.
      • DO NOT touch the capacitor because it may shock you.
      • Remove the 3.5mm screw located between the flash unit and the capacitor.
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Snap flash unit out of place with your fingers.
      • Do not proceed to the next step unless you have previous soldering experience because you can damage the flash unit if you are not careful.
      • Unsolder the five wires connected to the flash unit in order to remove it.
      Спросите у FixBot
Заключение
Chris Miyahira
Участник с: 04/12/12
38 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G30
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,222
