Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена заднего диска управления Canon PowerShot G11
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена заднего диска управления Canon PowerShot G11, Снятие винтов: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта в нижней части камеры с помощью крестовой отвертки Phillips размера 00.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена заднего диска управления Canon PowerShot G11, Снятие винтов: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта с левой стороны камеры.
      Спросите у FixBot
    3. Замена заднего диска управления Canon PowerShot G11, Снятие винта: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите винт с правой стороны камеры.
      Спросите у FixBot
    4. Замена заднего диска управления Canon PowerShot G11: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Откройте крышку порта HDMI на правой стороне камеры. Затем выкрутите винт, находящийся внутри порта HDMI.
      Спросите у FixBot
    5. Замена заднего диска управления Canon PowerShot G11: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите винт, расположенный справа от видоискателя на задней стороне камеры.
      Спросите у FixBot
    6. Замена заднего диска управления Canon PowerShot G11: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы вскрыть корпус.
      Спросите у FixBot
    7. Замена заднего диска управления Canon PowerShot G11: шаг 7, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Задняя часть корпуса по-прежнему соединена с камерой с помощью шлейфа. На разъеме имеется откидная крышка, которую необходимо поднять, прежде чем можно будет извлечь шлейф. Используйте пинцет, чтобы поднять фиксатор шлейфа.
      Спросите у FixBot
    8. Замена заднего диска управления Canon PowerShot G11: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Задняя крышка теперь отделена от камеры.
      Спросите у FixBot
    1. Замена заднего диска управления Canon PowerShot G11, Задний диск управления: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Снимите пластиковую накладку с левой стороны внутренней части заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена заднего диска управления Canon PowerShot G11: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта, которые стали доступны после снятия закрывающей их пластиковой крышки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена заднего диска управления Canon PowerShot G11: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена заднего диска управления Canon PowerShot G11: шаг 11, изображение 2 из 2
      • После того как винты будут выкручены, извлеките металлическую скобу из камеры.
      Спросите у FixBot
    4. Замена заднего диска управления Canon PowerShot G11: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Вытолкните диск с обратной стороны крышки.
      Спросите у FixBot
    5. Замена заднего диска управления Canon PowerShot G11: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Полностью извлеките циферблат из корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dustin Brinegar
Участник с: 01/21/15
715 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G6
3 членов
Автор 44 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 39
За всё время: 2,752
