Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Выберете то, что вам нужно
Нажмите кнопку в нижней правой части камеры, а затем снимите пластиковую рамку вокруг объектива.
После того как передняя и задняя крышки сняты, отсоедините этот шлейф, подняв его фиксатор и отсоединив кабель.
Отсоедините этот шлейф от материнской платы, сдвинув его в направлении кабеля (в сторону верхней части камеры).
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
1 Комментарий к руководству
In step 5, it is only necessary to take out the 2 SST screws at ~ 10 and 3 o’clock. The grey screw at 7 stays with the body.
In step 7, you need to SLIDE the connector toward the top of the camera toward the dial. The tweezers in the photo are moving LEFT, not toward the viewer as I interpreted it. If you lift it up as if to disconnect a socket (like in step 4) away from the mother board with tweezers, you’ll easily destroy the delicate connector (as I found out).
