Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
1,8-дюймовый ЖК-экран — основной способ взаимодействия между пользователем и камерой. Если экран неисправен, может потребоваться его замена. Новые экраны можно приобрести здесь
Выберете то, что вам нужно
Положите камеру ЖК-экраном вверх и нажмите на крышку батарейного отсека.
Дайте ей открыться, пока не увидите аккумулятор внутри.
Посмотрите на камеру со стороны ремешка и 4 винтов.
Выкрутите два винта длиной 3,4 мм на детали металлического цвета.
Откройте резиновую заглушку, закрывающую разъем A/V Out.
Выкрутите винт 3,4 мм в центре.
Отсоедините два пластиковых шлейфа в нижней части правой материнской платы.
С помощью лопатки аккуратно отделите заднюю панель от остальной части камеры и снимите ее.
Открутите винт длиной 2,6 мм в нижней части камеры, расположенный непосредственно под ЖК-экраном.
Этот винт удерживает два фрагмента оранжевой пленки.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
