Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement, Front and Rear Casing : шаг 1, изображение 1 из 2 Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement, Front and Rear Casing : шаг 1, изображение 2 из 2
      • Unscrew five Phillips screws using a #0 Phillips screwdriver.
      • One screw is on upper right corner of the back panel.
      • The other four screws are on the bottom of the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Open the memory card cover by moving the slide switch toward the top end of of the camera.
      • Remove the memory card from the slot.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the rear cover from the rest of the camera.
      • This may require gentle rocking of the case to free it.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Unscrew the four Phillips screws from the side of the casing and one screw from the bottom using a #0 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Free the front cover from the rest of the camera.
      • The cover may require gentle rocking to remove.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement, LCD: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Unscrew two Phillips screws above the LCD using a #0 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Gently separate the top of LCD from the rest of the camera using your thumb.
      • Be careful not pull the LCD too far because of the ribbon cable connection.
      • Place the Spudger in the hole of the electrical ribbon.
      • Gently pull the ribbon down using the Spudger until it is free from the camera but still connected to the LCD.
      • The LCD will still be connected to the rest of the camera
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Unscrew single Phillips screw with a #0 Phillips screwdriver.
      • Free the bottom panel and attached ribbon from the rest of the camera.
      • Be careful not to damage the ribbon.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Turn over the camera.
      • Lift the clear plastic from the face of the camera, peeling the adhesive just below the zoom lens.
      • The plastic will still be connected on the left side.
      Спросите у FixBot
    5. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Place the Spudger between the orange ribbon and the black ribbon gate.
      • Lift the ribbon gate using the Spudger.
      Спросите у FixBot
    6. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Place the Spudger in the corner of the ribbon above the hole.
      • Remove the ribbon from the ribbon gate by pulling the Spudger away from the gate.
      Спросите у FixBot
    7. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Free this ribbon and the bottom panel from the rest of the camera.
      Спросите у FixBot
    8. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Turn the camera over so you can see the LCD.
      • Remove single Phillips screw below the LCD using a #0 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    9. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Lift the blue ribbon gate using the Spudger.
      Спросите у FixBot
    10. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Insert the Spudger into the hole of the ribbon.
      • Move the Spudger away from the gate to fully remove ribbon.
      Спросите у FixBot
    11. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Lift the LCD away from the rest of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement, Logic Board: шаг 17, изображение 1 из 2 Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement, Logic Board: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Lift off the capture button by wiggling it back and forth while pulling upward.
      • Be careful not to damage the two clips.
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Flip open the four ribbon gates using the Spudger.
      • Gently pull out the ribbon cables from the gates using the Spudger.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Unscrew the four Phillips screws using a #0 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Gently lift the logic board.
      • Be careful not to pull too hard and damage the white ribbon cable.
      • Place the Spudger so that it is between the logic board, the white ribbon cable, and the rest of the camera.
      • Remove the white ribbon cable by pulling the Spudger away from the camera, keeping it parallel to the logic board.
      Спросите у FixBot
    5. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Lay the logic board back down so that it is resting on the body of the camera.
      • Pull the two plugs (white and green) out to the right from the logic board using the tweezers.
      Спросите у FixBot
    6. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
      • We're now ready to begin the desoldering process. You'll need a soldering iron, solder, and desoldering wick. You should be able to find these items at a Radio Shack if you don't already have them.
      • Please do not perform this step if you are not comfortable or have previous experience with soldering. Doing so, could cause severe damage to your camera.
      • Desolder the two soldered ribbon cables attached to the logic board.
      Спросите у FixBot
    7. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Free the logic board from the rest of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement, Breakdown to Three Parts: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Turn the camera over so that the back is facing you.
      • Unscrew the three Phillips screws using a #0 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 25, изображение 1 из 2 Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Lift off the Memory Card casing, sliding the ribbon cable through the camera. Keep pulling until the Memory Card and ribbon cable have been removed from the camera.
      • Note that the ribbon cable is coming from the external front portion of the camera. Make sure that the ribbon cable will not get caught on anything.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 26, изображение 1 из 2 Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 26, изображение 2 из 2
      • Unscrew one Phillips screws from the side and three Phillips screws from the back panel using a #0 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 27, изображение 1 из 3 Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 27, изображение 2 из 3 Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 27, изображение 3 из 3
      • Firmly push on the back of the zoom lens, removing it from the left portion of the camera.
      • Lift the zoom lens away from the left portion of the camera so that there are three components connected by a ribbon cables.
      • Be careful not to tear the ribbon cables.
      Спросите у FixBot
    5. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 28, изображение 1 из 1
      • The camera should now be able to be set in this orientation without too much stress on the cables.
      • The clear plastic is still attached to the battery casing.
      Спросите у FixBot
    6. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 29, изображение 1 из 2 Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Locate the ribbon cable going from the battery case to the flash assembly.
      • Remove the plug from the ribbon cable using the tweezers.
      • The flash assembly is now free from the rest of the camera.
      Спросите у FixBot
    7. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 30, изображение 1 из 1
      • Pick up the remaining battery casing and zoom lens.
      • Pull off the clear plastic.
      • The clear plastic is secured by adhesive along the bottom edge and a small hook.
      Спросите у FixBot
    8. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 31, изображение 1 из 1
      • Lift the zoom lens off of the battery casing.
      • The back of the circuits are attached to the battery casing by a light adhesive, which can be removed with a slight pull upwards.
      Спросите у FixBot
    9. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 32, изображение 1 из 1
      • The remaining pieces from left to right are: the battery casing, zoom lens and flash assembly.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 33, изображение 1 из 2 Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Lift off the tab on top of flash assembly.
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 34, изображение 1 из 1
      • Unscrew one Phillips screw, using a #0 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot S500 Flash Assembly Replacement: шаг 35, изображение 1 из 1
      • Lift the flash assembly from the paneling in a sliding manner.
      • If any part of this component is damaged, the whole flash assembly must be replaced.
      Спросите у FixBot
Заключение
Nathan Balcom
Участник с: 01/21/10
102 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 16-28, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 16-28, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G28
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 37
За всё время: 3,485
