Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement, Front and Rear Covers: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the two screws from the side of the camera casing with the strap. (4mm Phillips 00)
      • Remove the two screws from the bottom of the camera. (4mm Phillips 00)
      • Remove the two screws from the right side of the camera opposite the strap. (2mm Phillips 00)
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Pull off the front cover.
      • If the top of the cover sticks, use gentle downward pressure on the retention clips above the lens to release.
      • Remove the back cover.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement, LCD: шаг 4, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement, LCD: шаг 4, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement, LCD: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the spudger to lift the retaining flap on the Zero Insertion Force (ZIF) tab securing the thick ribbon cable.
      • Slide out the ribbon cable using fingers or tweezers.
      • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the connector.
      • Using tweezers, disconnect the small ribbon cable below the flash assembly from the No Fuss Connector by simply pulling the ribbon cable straight out.
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the L shaped brackets from the left and right side of the LCD screen with the spudger tool.
      • The Brackets have tabs that need to be pried up.
      • Remove the screw below the shutter button. (2.5mm Phillips 00)
      • Holding the sides of the LCD screen, lift the screen up and away to remove.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 6, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 6, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Use the spudger to pry up each side of the lens assembly Flat-Topped Connector at the bottom of the motherboard.
      • Holding back the lens assembly ribbon cable, use the spudger to lift the Zero Insertion Force (ZIF) connector tab . Slide out the ribbon cable.
      • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the connector itself.
      • Use the spudger to lift the Zero Insertion Force (ZIF) connector tab located on the flash unit. Remove the ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the two screws (2 mm Phillips 00) along the back edge of the camera frame directly behind the flash assembly.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot SD1200 IS Flash Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Lift out the flash assembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
Jeff Casper
Участник с: 09/15/16
897 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G5
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 34
За всё время: 780
