Canon PowerShot SD1200 IS Function Button Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon PowerShot SD1200 IS Function Button Board Replacement, Front and Rear Covers: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon PowerShot SD1200 IS Function Button Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SD1200 IS Function Button Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SD1200 IS Function Button Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the two screws from the side of the camera casing with the strap. (4mm Phillips 00)
      • Remove the two screws from the bottom of the camera. (4mm Phillips 00)
      • Remove the two screws from the right side of the camera opposite the strap. (2mm Phillips 00)
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot SD1200 IS Function Button Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SD1200 IS Function Button Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Pull off the front cover.
      • If the top of the cover sticks, use gentle downward pressure on the retention clips above the lens to release.
      • Remove the back cover.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot SD1200 IS Function Button Board Replacement, Function Buttons: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use the spudger to lift the tab on the Zero Insertion Force (ZIF) connector located at the top of the function button board.
      • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the connector itself.
      • Slide out the ribbon cable from the connector.
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot SD1200 IS Function Button Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the top screw from the function button board. (3.5mm Phillips 00)
      • Remove the bottom screw from the function button board. (2.5mm Phillips 00)
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot SD1200 IS Function Button Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Lift out the function button board.
      Спросите у FixBot
Заключение
Jeff Casper
Участник с: 09/15/16
897 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G5
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 22
За всё время: 571
