Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS, Передняя и задняя панели корпуса: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Открутите два винта с той стороны корпуса камеры, где находится ремешок (Phillips 00, 4 мм).
      • Открутите два винта в нижней части камеры (Phillips 00, 4 мм).
      • Открутите два винта с правой стороны камеры, противоположной ремешку (Phillips 00, 2 мм).
      Спросите у FixBot
    3. Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Снимите переднюю крышку.
      • Если верхняя часть крышки застряла, аккуратно надавите на удерживающие защелки над объективом, чтобы освободить её.
      • Снимите заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS, ЖК-экран: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS, ЖК-экран: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS, ЖК-экран: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы поднять удерживающий клапан на разъеме ZIF (Zero Insertion Force), фиксирующем широкий шлейф.
      • Вытяните шлейф, используя пальцы или пинцет.
      • Убедитесь, что вы поддеваете именно откидной удерживающий клапан, а не сам разъем.
      • С помощью пинцета отсоедините небольшой шлейф под модулем вспышки от разъема No Fuss Connector, просто потянув его прямо на себя.
      Спросите у FixBot
    2. Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS: шаг 5, изображение 3 из 3
      • С помощью лопатки (spudger) снимите L-образные кронштейны с левой и правой стороны ЖК-экрана.
      • На кронштейнах есть выступы, которые необходимо поддеть.
      • Выкрутите винт под кнопкой спуска затвора. (Phillips 00, 2,5 мм)
      • Удерживая ЖК-экран за края, приподнимите его и отведите в сторону, чтобы извлечь.
      Спросите у FixBot
    1. Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS, Модуль вспышки: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS, Модуль вспышки: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS, Модуль вспышки: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы поддеть каждую сторону плоского разъема узла объектива в нижней части материнской платы.
      • Придерживая шлейф узла объектива, используйте лопатку, чтобы поднять фиксатор разъема ZIF (с нулевым усилием вставки). Извлеките шлейф.
      • Убедитесь, что вы поддеваете откидную фиксирующую крышку, а не сам разъем.
      • Используйте лопатку, чтобы поднять фиксатор разъема ZIF (с нулевым усилием вставки), расположенный на модуле вспышки. Извлеките шлейф.
      Спросите у FixBot
    2. Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта (Phillips 00, 2 мм) вдоль заднего края рамки камеры, расположенные прямо за узлом вспышки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Извлеките блок вспышки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS, Блок объектива: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Аккуратно подденьте лопаткой (spudger) обе стороны плоского разъема, а затем вытяните шлейф прямо вверх из гнезда.
      Спросите у FixBot
    2. Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Открутите 4 угловых винта (Phillips 00, 2,5 мм) на задней панели камеры, расположенных в серебристой металлической рамке вокруг блока объектива.
      Спросите у FixBot
    3. Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Аккуратно подденьте светодиод в верхней части узла объектива с помощью пластиковой лопатки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Снимите блок линз.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeff Casper
Участник с: 09/15/16
897 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G5
3 членов
Автор 70 руководств
2 Комментарии к руководству
i have this same camera, and for me all the sudden it stopped focasing completely. everything else works, and it isnt in any weird modes. when i try to focas especially on auto focas with the half button push, i hear some abnormal clicking like it is trying to auto focas but cant. im not sure what to do!
Katelyn Lehmann - Ответить Поделиться
I have the same problem after my camera sat unused for a year. Everything functions fine except the camera will not focus.
ROGER - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 139
За всё время: 4,524
