Canon PowerShot SD1400 IS Image Capture Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon PowerShot SD1400 IS Image Capture Button Replacement, Image Capture Button: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SD1400 IS Image Capture Button Replacement, Image Capture Button: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #00 driver to remove the four 2.0 mm Phillips screws on the camera housing.
      • There are two screws on either side.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon PowerShot SD1400 IS Image Capture Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #1 driver to remove the one 4.0 mm Phillips screw located on the bottom of the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot SD1400 IS Image Capture Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the face housing from the body of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot SD1400 IS Image Capture Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Turn the camera over and remove the rear housing.
      Спросите у FixBot
    5. Canon PowerShot SD1400 IS Image Capture Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the button panel if it did not fall out on its own.
      Спросите у FixBot
    6. Canon PowerShot SD1400 IS Image Capture Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #0 driver to remove the one 3.0 mm Phillips copper screw from the top of the camera.
      • This screw is only visible after the front and rear panels have been removed.
      Спросите у FixBot
    7. Canon PowerShot SD1400 IS Image Capture Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #0 driver to remove the one 3.0 mm Phillips silver screw from the rear face of the camera.
      Спросите у FixBot
    8. Canon PowerShot SD1400 IS Image Capture Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Use a plastic spudger to lift the golden film off of the microchip on the front face of the camera, exposing a screw.
      Спросите у FixBot
    9. Canon PowerShot SD1400 IS Image Capture Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #0 driver to remove the one 3.0 mm Phillips screw.
      Спросите у FixBot
    10. Canon PowerShot SD1400 IS Image Capture Button Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SD1400 IS Image Capture Button Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Use a metal spudger to carefully pry the small black tab away from the connector that secures one end of the golden film.
      • When fully released, the small black tab will stand up straight from the face of the camera and the golden film will no longer be secured.
      Спросите у FixBot
    11. Canon PowerShot SD1400 IS Image Capture Button Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Carefully insert a metal spudger under the two clusters of wires that are plugged into the small chip on the face of the camera.
      • One cluster of wires is red, the other cluster is black.
      • Pull the wires parallel to the face of the camera to disconnect them from the small chip.
      Спросите у FixBot
    12. Canon PowerShot SD1400 IS Image Capture Button Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • The image capture button housing can now be removed from the body of the camera and replaced.
      Спросите у FixBot
Заключение
Follow these instructions in reverse order to reassemble the device.
Еще один человек закончил это руководство.
Braxton Beal
Участник с: 01/30/18
702 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Участник Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G3
3 членов
Автор 39 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can do you buy replacement parts?
Chase Mahard - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 34
За всё время: 728
