Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement, User Interface Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement, User Interface Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement, User Interface Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the four 2.0 mm Phillips screws of the camera using the J00 bit from the 54-bit Driver Kit. There are two screws on both sides.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the 4.0 mm Phillips screw located on the bottom of the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the front face panel of the camera by hand using firm pressure.
      • If one point of the face is stuck to the body, check if there is a screw preventing the front face from coming off.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the rear panel of the camera by hand using firm pressure.
      Спросите у FixBot
    5. Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the user interface panel by hand. The panel may fall out on its own, this is normal.
      • Replace the user interface panel by setting it in position.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Braxton Beal
Участник с: 01/30/18
702 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Участник Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G3
3 членов
Автор 44 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 19
За всё время: 642
