Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200, Аккумулятор: шаг 1, изображение 3 из 3
      • У камеры, использованной для создания этих руководств по ремонту, был поврежден объектив. В результате на всех фотографиях объектив выступает из корпуса, однако важно отметить, что в вашем случае так быть не должно. Объектив должен автоматически убираться внутрь камеры при её выключении.
      • Сдвиньте темно-серый фиксатор, расположенный на нижней части устройства, к краю камеры с помощью ногтя.
      • Сдвиньте светло-серую крышку в сторону от ЖК-экрана и потяните её вверх, чтобы открыть.
      • Теперь должны быть видны аккумулятор и карта памяти.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Поверните маленький коричневый язычок в сторону края камеры.
      • Аккумулятор должен приподняться.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из держателя, потянув его прямо вверх.
      • При установке аккумулятора на место убедитесь, что он ориентирован так же, как и был изначально.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200, Кнопки: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200, Кнопки: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200, Кнопки: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Закройте светло-серую крышку отсека для аккумулятора.
      • Открутите шесть винтов Phillips длиной 2,8 мм с внешней стороны корпуса. Два винта находятся с каждой стороны камеры, а последние два — в нижней части.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте пальцами заднюю крышку, отделяя её от блока камеры.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Вытолкните кнопки пальцем, если они не выпали при снятии корпуса.
      • Снимите белую пластиковую боковую деталь, если она не выпала при снятии корпуса.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Открутите один винт Phillips длиной 2,2 мм от нижней части камеры.
      • Снимите кнопку печати.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте пальцами переднюю крышку камеры. Она должна легко сняться, если потянуть её прямо на себя.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поднять белую пластиковую защелку на передней панели камеры. Как только защелка будет поднята, сдвиньте ее вверх к верхнему краю камеры.
      • Снимите верхний блок кнопок, потянув его прямо вверх.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200, ЖК-экран: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт Phillips длиной 2,4 мм в нижней части материнской платы.
      • Открутите два винта Phillips длиной 3,9 мм в верхней части материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт Phillips длиной 2,4 мм, расположенный прямо над верхним правым углом ЖК-экрана.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить небольшой черный разъем с тыльной стороны материнской платы. Разъем должен легко подняться вертикально вверх.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Расположите камеру под углом, чтобы найти небольшой синий разъем ZIF на обратной стороне материнской платы рядом с ЖК-экраном.
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы откинуть фиксатор синего разъема ZIF. Вытяните шлейф из разъема.
      • После того как шлейф отсоединен, ЖК-экран можно повернуть относительно исходного положения, чтобы получить доступ к другим винтам под ним.
      • Не вытягивайте ЖК-экран и не поворачивайте его более чем на 180 градусов относительно исходного положения, иначе вы повредите оставшийся шлейф, удерживающий ЖК-экран на месте.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта Phillips длиной 2,6 мм, расположенные под тем местом, где раньше находился ЖК-экран.
      • Открутите один винт Phillips длиной 4,2 мм в нижней части задней панели камеры.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт Phillips длиной 2,7 мм с левой стороны камеры.
      Спросите у FixBot
    7. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Используя плоский конец лопатки (spudger), начните слегка отклеивать оранжевый шлейф от остальной части камеры, приподнимая его за нижний угол. Шлейф должен соскочить с фиксаторов.
      • Поверните динамик так, чтобы он отсоединился от рамки камеры. Затем используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы приподнять и извлечь динамик из остальной части камеры.
      Спросите у FixBot
    8. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Плоским концом лопатки (spudger) отклейте оранжевый шлейф в верхней части камеры, где находится контакт кнопки питания. Прикладывайте только то усилие, которое необходимо, чтобы отделить контакт кнопки питания от остальной части камеры.
      • Плоским концом лопатки (spudger) приподнимите светодиодную лампу, отделив её от остальной части камеры.
      Спросите у FixBot
    9. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200, Отсоединение шлейфа камеры: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200, Отсоединение шлейфа камеры: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Переверните камеру, чтобы найти небольшой черный разъем ZIF, расположенный в центре устройства.
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы откинуть фиксатор на черном разъеме ZIF. Аккуратно потяните шлейф, чтобы извлечь его.
      • Отсоедините оранжевый шлейф от корпуса камеры.
      Спросите у FixBot
    10. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт Phillips длиной 4,3 мм, который теперь виден в верхней правой части задней стороны камеры.
      Спросите у FixBot
    11. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 20, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 20, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Найдите два разъема ZIF на передней части камеры.
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы откинуть фиксатор на синем разъеме ZIF. Затем аккуратно вытяните шлейф прямо из разъема.
      Спросите у FixBot
    12. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD200: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Положите камеру лицевой стороной вниз.
      • Придерживайте металлический корпус камеры одной рукой. Другой рукой поднимите ЖК-экран вертикально вверх, убедившись, что шлейф ЖК-экрана свободно выходит из металлического корпуса.
      • При обратной сборке шлейф ЖК-экрана должен пройти через прорезь в металлической задней панели до того, как будет прикреплен задний металлический корпус.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
James Loy
Участник с: 10/06/10
103 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G12
4 членов
Автор 84 руководств
2 Комментарии к руководству
These directions work for an SD300, too!
Craig Schiller - Ответить Поделиться
where can I buy the screen? and part number please
jeff bennett - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 85
За всё время: 4,944
