Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Устранение ошибки E18 на Canon PowerShot SD700
Выберете то, что вам нужно
    1. Устранение ошибки E18 на Canon PowerShot SD700, Внешний корпус: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выключите камеру, нажав кнопку питания над ЖК-экраном.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Устранение ошибки E18 на Canon PowerShot SD700: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите два маленьких винта в нижней части камеры с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    3. Устранение ошибки E18 на Canon PowerShot SD700: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы открутить два маленьких винта с правой стороны камеры.
      Спросите у FixBot
    4. Устранение ошибки E18 на Canon PowerShot SD700: шаг 4, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите винт слева от камеры, расположенный под надписью A/V out digital.
      Спросите у FixBot
    5. Устранение ошибки E18 на Canon PowerShot SD700, Откручивание винта на нижней панели: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить винт на нижней части камеры, рядом с отсеками для аккумулятора и карты памяти.
      • Этот винт длиннее остальных.
      Спросите у FixBot
    6. Устранение ошибки E18 на Canon PowerShot SD700: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Снимите передний, задний и боковые корпуса с камеры и отложите их в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Инструмент, используемый на этом этапе:
      Dust Blower
      $5.99
      • Очистите объектив и область вокруг него с помощью мягкой щетки и груши для продувки.
      • Для удаления песка можно использовать пинцет.
      • Соберите камеру. Если ошибка E18 не исчезнет, может потребоваться дальнейшая разборка устройства.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните шаги с 1 по 6 в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Aaron Lee
Участник с: 04/07/11
212 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 147
За всё время: 4,470
