Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы Canon PowerShot SD700
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена материнской платы Canon PowerShot SD700, Внешний корпус: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выключите камеру, нажав кнопку питания над ЖК-экраном.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы Canon PowerShot SD700: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите два маленьких винта в нижней части камеры с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Canon PowerShot SD700: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы открутить два маленьких винта с правой стороны камеры.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Canon PowerShot SD700: шаг 4, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите винт слева от камеры, расположенный под надписью A/V out digital.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы Canon PowerShot SD700, Откручивание винта на нижней панели: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить винт на нижней части камеры, рядом с отсеками для аккумулятора и карты памяти.
      • Этот винт длиннее остальных.
      Спросите у FixBot
    6. Замена материнской платы Canon PowerShot SD700: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Снимите передний, задний и боковые корпуса с камеры и отложите их в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Canon PowerShot SD700, Материнская плата: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Отсоедините ЖК-дисплей и подсветку.
      • Выкрутите более крупный винт.
      • Выкрутите два винта меньшего размера.
      • Выкрутите маленький винт.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Canon PowerShot SD700: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта рядом с креплением для штатива с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Canon PowerShot SD700: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Открутите винт рядом с затвором в верхней части камеры с помощью крестовой отвертки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Canon PowerShot SD700: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Отсоедините оранжевый шлейф, подняв с помощью лопатки фиксатор разъема ZIF, к которому он подключен.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы Canon PowerShot SD700: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Canon PowerShot SD700: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Осторожно поднимите затвор вместе с подключенным к нему шлейфом. Это позволит снять корпус вокруг материнской платы.
      Спросите у FixBot
    6. Замена материнской платы Canon PowerShot SD700: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Canon PowerShot SD700: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Canon PowerShot SD700: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Когда корпус материнской платы снят, отсоедините короткий оранжевый шлейф, подняв фиксатор разъема ZIF с помощью спуджера или другого пластикового инструмента для открывания, и извлеките шлейф. Отсоединение этого шлейфа отделит часть камеры, содержащую материнскую плату, от остального корпуса камеры.
      Спросите у FixBot
    7. Замена материнской платы Canon PowerShot SD700: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Canon PowerShot SD700: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Отсоедините провода, подключенные к материнской плате.
      • Снимите пленку, осторожно приподняв ее с материнской платы.
      Спросите у FixBot
    8. Замена материнской платы Canon PowerShot SD700: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Отсоедините оставшиеся провода, подключенные к материнской плате, аккуратно потянув их вверх.
      Спросите у FixBot
    9. Замена материнской платы Canon PowerShot SD700: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Canon PowerShot SD700: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте плату с помощью пластиковой лопатки.
      Спросите у FixBot
    10. Замена материнской платы Canon PowerShot SD700: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Canon PowerShot SD700: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Открутите винт с помощью отвертки Phillips #00.
      • Аккуратно приподнимите материнскую плату и извлеките ее из корпуса.
      Спросите у FixBot
    11. Замена материнской платы Canon PowerShot SD700: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Canon PowerShot SD700: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Открутите винт.
      • После того как винт будет откручен, вы сможете извлечь плату.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Kenneth Lim
Участник с: 04/07/11
61 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 94
За всё время: 1,874
