Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS, Внешний корпус: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Снимите ремешок, если он есть.
      • Извлеките литий-ионный аккумулятор.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Открутите два винта Phillips #00 длиной 4 мм в нижней части камеры.
      • Открутите винт рядом с креплением для ремешка на запястье.
      • Приподнимите крышку «A/V OUT DIGITAL» и открутите винт над USB-портом.
      Спросите у FixBot
    3. Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Аккуратно отсоедините крышку «A/V OUT DIGITAL» от шарнира.
      Спросите у FixBot
    4. Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Аккуратно потяните переднюю крышку камеры вверх, чтобы снять её.
      Спросите у FixBot
    5. Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Phillips #00 с плоского торца камеры.
      • Снимите черную Г-образную боковую крышку.
      • Снимите серебристую U-образную фиксирующую пластину.
      Спросите у FixBot
    6. Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Сдвиньте заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS, Снятие винта: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Первый винт, который необходимо снять, находится в нижней части камеры, с левой стороны.
      • С помощью отвертки Phillips #00 открутите серебристый винт длиной 3,4 мм, расположенный в нижней левой части.
      Спросите у FixBot
    2. Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Второй винт, который необходимо выкрутить, находится над камерой.
      • Используя ту же крестовую отвертку (Phillips), выкрутите последний серебристый винт длиной 3,4 мм.
      • Это освободит U-образную серебристую деталь, которая удерживала ЖК-экран. Снимите эту деталь и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    3. Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Теперь ЖК-экран должен удерживаться только шлейфом данных ЖК-экрана.
      • Приподнимите экран с правой стороны и с помощью маленькой отвертки или другого небольшого инструмента для открывания откиньте черную часть разъема вверх, чтобы разблокировать его.
      • Осторожно извлеките шлейф данных из разъема.
      • ЖК-экран по-прежнему должен быть подключен с помощью шлейфа подсветки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Чтобы отсоединить шлейф подсветки, используйте другой небольшой инструмент для открывания, чтобы разблокировать его.
      • Аккуратно извлеките шлейф подсветки.
      • Теперь ЖК-экран должен быть полностью отделен от корпуса камеры.
      Спросите у FixBot
    5. Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Корпус ЖК-экрана крепится с помощью 4 защелок, расположенных сверху и снизу на левой и правой сторонах.
      • Аккуратно отсоедините защелки, осторожно поддевая их одну за другой.
      • После того как защелки будут отсоединены, задняя часть корпуса по-прежнему будет соединена с передней частью шлейфом подсветки.
      • Осторожно отклейте шлейф подсветки от корпуса.
      Спросите у FixBot
    6. Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Теперь ЖК-экран и корпус должны быть разделены на три части:
      • ЖК-экран
      • Рамка ЖК-экрана
      • Задняя часть корпуса ЖК-экрана
      • Сам ЖК-экран теперь можно снять и отремонтировать/заменить.
      Спросите у FixBot
    1. Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS, Кнопка спуска затвора: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS, Кнопка спуска затвора: шаг 13, изображение 2 из 2
      • После того как вы сняли корпус и ЖК-экран, можно приступать к снятию кнопки спуска затвора.
      • Для начала с помощью отвертки Phillips #00 открутите два серебристых винта длиной 4 мм (0,159 дюйма) на верхней и передней панелях камеры.
      Спросите у FixBot
    2. Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Верхняя пластиковая деталь, удерживающая кнопку фиксатора, должна крепиться к логической плате только с помощью красно-черного разъема.
      • Отсоедините разъем от логической платы и снимите корпус кнопки фиксатора с камеры.
      Спросите у FixBot
    3. Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS: шаг 15, изображение 2 из 2
      • После того как вы сняли с камеры пластиковый корпус кнопки фиксатора, открутите два серебристых винта длиной 2,3 мм с помощью крестовой отвертки Phillips #00.
      • Теперь кнопку фиксатора можно снять для ремонта или замены.
      Спросите у FixBot
    1. Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS, Блок вспышки: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Для начала открутите два серебристых винта длиной 2 мм с левой стороны камеры.
      Спросите у FixBot
    2. Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS: шаг 17, изображение 1 из 1
      • После снятия корпуса, ЖК-экрана и корпуса кнопки спуска затвора можно извлечь и заменить сломанную вспышку.
      • Для начала отсоедините висящий блок вспышки/динамика от разъема в верхней части камеры.
      Спросите у FixBot
    3. Замена блока вспышки Canon PowerShot SD870 IS: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Затем аккуратно отсоедините пластиковую деталь поверх проводки вспышки или динамика, поддев защелки с обеих сторон.
      • Теперь блок вспышки можно снять и заменить.
      • Будьте осторожны: не прикасайтесь к конденсатору, прикрепленному к блоку вспышки, так как он может все еще удерживать заряд!
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
Sam
Участник с: 04/15/10
155 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G45
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 107
За всё время: 5,665
