Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство по ремонту, чтобы извлечь неисправную кнопку спуска затвора из вашего Canon PowerShot SD870 IS.
Выберете то, что вам нужно
Первый винт, который необходимо снять, находится в нижней части камеры, с левой стороны.
С помощью отвертки Phillips #00 открутите серебристый винт длиной 3,4 мм, расположенный в нижней левой части.
Теперь ЖК-экран должен удерживаться только шлейфом данных ЖК-экрана.
Приподнимите экран с правой стороны и с помощью маленькой отвертки или другого небольшого инструмента для открывания откиньте черную часть разъема вверх, чтобы разблокировать его.
Осторожно извлеките шлейф данных из разъема.
ЖК-экран по-прежнему должен быть подключен с помощью шлейфа подсветки.
Корпус ЖК-экрана крепится с помощью 4 защелок, расположенных сверху и снизу на левой и правой сторонах.
Аккуратно отсоедините защелки, осторожно поддевая их одну за другой.
После того как защелки будут отсоединены, задняя часть корпуса по-прежнему будет соединена с передней частью шлейфом подсветки.
Осторожно отклейте шлейф подсветки от корпуса.
После того как вы сняли корпус и ЖК-экран, можно приступать к снятию кнопки спуска затвора.
Для начала с помощью отвертки Phillips #00 открутите два серебристых винта длиной 4 мм (0,159 дюйма) на верхней и передней панелях камеры.
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
