Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement, Canon PowerShot SX150 IS Battery Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement, Canon PowerShot SX150 IS Battery Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement, Canon PowerShot SX150 IS Battery Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Locate the battery cover on the bottom of the camera.
      • Slide the battery compartment cover the direction the arrow is pointing to open the compartment.
      • Remove batteries.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement, Canon PowerShot SX150 IS Prerequisite: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the two 2mm screws above the screen using the size J000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the two 5mm screws from the side of the camera with the J000 head screw driver.
      • Using the same screwdriver, remove the one 5mm screw from the other side of the camera located under the A/V Out flap.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove two 4mm screws from the bottom of the camera with the J000 head screw driver.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the plastic panel surrounding the back screen.
      Спросите у FixBot
    5. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the three 3mm screws using the size J000 screw driver from the button plate.
      • Gently flip up the flex ribbon lock and remove the flex ribbon using tweezers.
      • Move the button plate out of the way.
      Спросите у FixBot
    6. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • There is a black flex ribbon lock that must be lifted and unlocked with your tweezers before this flex ribbon will detach.
      • Any small tear could ruin the flex ribbon. Be very gentle while removing it.
      • Gently lift the lock and detach the flex ribbon from the circuit board with the tweezers.
      Спросите у FixBot
    7. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the two 2mm screws from the bottom of the screen with the size J000 screw driver.
      • You can then lift the screen out of place and set it aside.
      Спросите у FixBot
    8. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • With the J000 Philips head screwdriver, remove the two 2mm screws from under the flash.
      • Using the same screwdriver, remove the two 5mm screws from the bottom. One is under the battery door.
      • With the same screwdriver, remove the 2mm screw at the top of the metal plate.
      Спросите у FixBot
    9. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Gently detach the flex ribbon with your tweezers before removing the front plate.
      Спросите у FixBot
    10. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Using the J000 Philips head screwdriver, remove the four 7mm screws from the silver panel.
      • Remove the two 5mm screws.
      • Remove the one 3 mm screw.
      • Using the same screwdriver, remove the 3mm screw from the top of the camera.
      • Pull the panel off and set it aside.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement, Digital Image Sensor: шаг 12, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement, Digital Image Sensor: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Lift the two flex ribbons with your tweezers and remove them.
      • Move the circuit board to the side.
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SX150 IS Digital Image Sensor Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Remove the three 2 mm screws from around the sensor.
      • Pull the sensor away.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Avery Hyde
Участник с: 09/12/16
146 Репутация
1 руководство автора
Команда
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2016 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2016
WCU-VIRTUE-F16S1G1
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,462
