Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the 2 outer 5mm screws using the size J000 screwdriver.
      • Remove the one 5mm screw on the left and the two 4mm screws on the bottom.
      • Remove the two 2mm screws located above the screen on the back of the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the plastic panel surrounding the screen. (it should pop off easily)
      • Remove the one 5mm screws on the right using the size J000 screw driver from the button plate. Remove the two 4mm screws on the left, then move the button plate out of the way.
      • carefully unlatch and then detach the button plat's flex ribbon from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Lift the flex ribbon lock gently with your finger.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the tweezers to carefully detach the screen’s flex ribbon from the circuit board.
      • Any small tear could ruin the flex ribbon. Be very gentle while removing it.
      Спросите у FixBot
    5. Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the two 2mm screws from the bottom of the screen with the size J000 screw driver.
      Спросите у FixBot
    6. Canon PowerShot SX150 IS Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Lift the screen out.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Madison King
Участник с: 09/12/16
328 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2016 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2016
WCU-VIRTUE-F16S1G1
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,193
