Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Using your fingers, slide the battery compartment door to the right until it unlocks.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Rotate the door along hinges to open.
      • Take out the battery with your fingers.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Back Face: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Back Face: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Back Face: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove 2-3.4 mm screws that secure the back panel using a Phillips #000 screwdriver.
      • Remove 4-4 mm screws on the left and right sides of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove 2-4 mm screws that secure the bottom of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Pull back the rubber facing to access the A/V and HDMI output compartment.
      • Remove 1-3.4mm screw inside the compartment using a Phillips #000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Once all screws are removed, pull the back facing off with your fingers.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, LCD Screen: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove 3-4.4 mm screws that secure the small metal plate using a Phillips #000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Carefully pop out the LCD screen with your fingers.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Metal Plate: шаг 9, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Metal Plate: шаг 9, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Metal Plate: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove 6-4.4 mm screws that secure the metal cover using a Phillips #000 screwdriver.
      • Remove 2-2.5 mm screws that secure the back panel using a Phillips #000 screwdriver.
      • After all 8 screws are removed, pull the metal plate out with your fingers.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement, Lens: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Unlcip the large cable by pulling up on the metal part with your finger.
      • Slide out the 2 smaller cables with your fingers.
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot SX520 HS Lens Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Lift up the lens by grabbing the sides with your fingers.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lisa Choe
Участник с: 09/22/15
460 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G4
4 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
guide is unfinished; dropping to the point of lens group extraction without going on further. I found it, useless.
SimoneGallina - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 49
За всё время: 3,793
