Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если вспышка на вашем Canon PowerShot SX60 HS не работает, воспользуйтесь этим руководством для замены модуля вспышки.
Вспышка на этом устройстве используется для помощи при съемке в условиях низкой освещенности.
Убедитесь, что настройки вспышки на вашем устройстве установлены правильно. Более подробную информацию можно найти на нашей странице устранения неполадок.
Перед началом выполнения инструкций в этом руководстве убедитесь, что ваше устройство полностью выключено.
Выберете то, что вам нужно
Перед выполнением дальнейших действий убедитесь, что устройство выключено.
Извлеките аккумулятор, отсоединив оранжевый зажим в аккумуляторном отсеке.
Снимите резиновый наглазник, потянув его на себя.
С помощью отвертки Phillips #00 открутите два винта #00 длиной 5 мм, расположенных сбоку видоискателя.
Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить винт #00 длиной 4 мм, расположенный в нижней левой части устройства.
Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить винт #00 длиной 5 мм, расположенный в нижней центральной части устройства.
Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить винт #00 длиной 7 мм в правом верхнем углу камеры, прямо над портами для носителей.
Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить два винта #00 длиной 5 мм, расположенные с правой стороны, под пылезащитной крышкой портов для носителей.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте инструмент для открывания iFixit, чтобы поддеть заднюю панель.
Используйте черную лопатку spudger, чтобы отсоединить шлейф, расположенный за батарейным отсеком. Затем извлеките его с помощью пинцета с нейлоновыми наконечниками.
После того как шлейф отсоединен, снимите заднюю панель с корпуса камеры.
Снимите бленду, расположенную в передней части объектива, повернув ее на 90 градусов в любую сторону, а затем потяните ее прямо с объектива.
Открутите винт Phillips #00 длиной 5 мм, расположенный с левой стороны под разъемом микрофона.
Открутите винт Phillips #00 длиной 4 мм, расположенный в нижней левой части камеры.
Открутите винт Phillips #00 длиной 5 мм, расположенный в нижней центральной части камеры.
Откройте вспышку и открутите винт Phillips #00 длиной 5 мм, расположенный под ней.
Снимите переднюю крышку, потянув за корпус объектива, удерживая при этом корпус камеры.
С помощью отвертки Phillips #00 открутите два серебристых винта #00 длиной 2 мм, расположенные под видоискателем.
Снимите пластиковый корпус вокруг видоискателя, используя черную лопатку (spudger) или инструмент для вскрытия, чтобы отстегнуть 3 пластиковые защелки по бокам видоискателя.
Открутите винт Phillips #00 длиной 4 мм, расположенный в верхнем левом углу под передней панелью.
Открутите винт Phillips #00 длиной 5 мм, расположенный в верхнем левом углу под передней панелью.
Открутите винт Phillips #00 длиной 5 мм, расположенный в верхней части левой боковой панели рядом с разъемом микрофона.
Открутите винт Phillips #00 длиной 4 мм, расположенный в нижнем левом углу под передней панелью.
С помощью черной лопатки отсоедините оранжевый шлейф в левом нижнем углу материнской платы, а затем извлеките его с помощью пинцета с нейлоновыми наконечниками.
Теперь боковая панель ничем не закреплена, и ее можно снять, потянув влево.
Открутите один серебристый винт #00 Philips длиной 2 мм с передней стороны рядом с модулем вспышки.
Используйте черную лопатку (spudger), чтобы отсоединить шлейф в верхнем правом углу, а затем извлеките его с помощью пинцета с нейлоновыми наконечниками.
Выкрутите один серебристый винт Phillips #00 длиной 2 мм, расположенный под шлейфом.
После того как винт будет выкручен, верхняя панель полностью отделится от устройства. Чтобы снять ее, возьмитесь за нее рукой и аккуратно потяните, отделяя от устройства.
Открутите четыре винта Phillips #00 длиной 2 мм, крепящие металлическую заднюю пластину.
Открутите винт Phillips #00 длиной 4 мм в верхнем углу металлической задней пластины.
Открутите два серебристых винта Phillips #00 длиной 2 мм, расположенных в верхней части задней панели.
Открутите два серебристых винта Phillips #00 длиной 2 мм на верхней стороне.
Используйте черную лопатку, чтобы отсоединить шлейф в верхнем правом углу, и снимите его.
После выполнения описанных выше шагов осторожно извлеките блок вспышки из устройства и выньте конденсатор, расположенный на передней стороне камеры
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
