Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • To remove the battery, locate the battery cover on the bottom of the camera.
      • Using your thumb, press down on the cover and slide it outwards.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Depress the orange lever holding the battery in place to unlock it.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use your fingers to remove the battery.
      • Be sure to remember the alignment of the nodes for reassembly.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement, Power and Shutter Buttons: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use a #000 Phillips screwdriver to unscrew the four 4mm screws located on the sides of the camera (2 for each side).
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Unscrew the four 2mm located on the bottom of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use a plastic opening tool to loosen and remove both the front and back plates of the camera, as well as the two side pieces.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Unscrew the three 2mm screws attaching the piece to the camera frame with a #000 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Use an opening tool to gently remove the power and shutter button assembly from the frame.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement, Display Screen: шаг 9, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement, Display Screen: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Unscrew the 2mm screw connections of the main board protector from the camera frame using a #000 Phillips head screwdriver (2 on front, 1 on top)
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the 4mm screw.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use a pair of tweezers to remove the no-fuss connector from its holder.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Gently lift the protector from the frame.
      Спросите у FixBot
    5. Canon PowerShot SX600 HS Display Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Lift the LCD screen ZIF connector tab and remove the ribbon cable.
      • Detach the no-fuss connector.
      • Lift the screen from its holder.
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jennyfer Munoz
Участник с: 02/15/17
426 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G4
3 членов
Автор 9 руководств
2 Комментарии к руководству
Plz I want othe
Gihan - Ответить Поделиться
I did all this with a new LCD. After reassemble the lens has extended out but camera does not turn on. Should I take it apart again and start from beginning. Is there a connector not in place correctly that will cause this to happen?
Bill Graham - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 73
За всё время: 5,930
