Canon PowerShot SX600 HS Flash Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon PowerShot SX600 HS Flash Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • To remove the battery, locate the battery cover on the bottom of the camera.
      • Using your thumb, press down on the cover and slide it outwards.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon PowerShot SX600 HS Flash Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Depress the orange lever holding the battery in place to unlock it.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot SX600 HS Flash Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SX600 HS Flash Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use your fingers to remove the battery.
      • Be sure to remember the alignment of the nodes for reassembly.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot SX600 HS Flash Assembly Replacement, Power and Shutter Buttons: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use a #000 Phillips screwdriver to unscrew the four 4mm screws located on the sides of the camera (2 for each side).
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot SX600 HS Flash Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Unscrew the four 2mm located on the bottom of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot SX600 HS Flash Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use a plastic opening tool to loosen and remove both the front and back plates of the camera, as well as the two side pieces.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot SX600 HS Flash Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SX600 HS Flash Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Unscrew the three 2mm screws attaching the piece to the camera frame with a #000 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. Canon PowerShot SX600 HS Flash Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Use an opening tool to gently remove the power and shutter button assembly from the frame.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot SX600 HS Flash Assembly Replacement, Display Screen: шаг 9, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SX600 HS Flash Assembly Replacement, Display Screen: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Unscrew the 2mm screw connections of the main board protector from the camera frame using a #000 Phillips head screwdriver (2 on front, 1 on top)
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot SX600 HS Flash Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the 4mm screw.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot SX600 HS Flash Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use a pair of tweezers to remove the no-fuss connector from its holder.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot SX600 HS Flash Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Gently lift the protector from the frame.
      Спросите у FixBot
    5. Canon PowerShot SX600 HS Flash Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Lift the LCD screen ZIF connector tab and remove the ribbon cable.
      • Detach the no-fuss connector.
      • Lift the screen from its holder.
      Спросите у FixBot
    1. Canon PowerShot SX600 HS Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Unplug the assembly from the main no-fuss connector.
      Спросите у FixBot
    2. Canon PowerShot SX600 HS Flash Assembly Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Unplug the assembly from its flat-top connection.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot SX600 HS Flash Assembly Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Use a #000 Phillips screwdriver to remove the three 4mm screws that hold the assembly to the frame.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot SX600 HS Flash Assembly Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Gently lift the assembly out of its place.
      Спросите у FixBot
Заключение
Fix your Canon's flash in order to take bright, vibrant photographs.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Scott Childress
Участник с: 02/15/17
761 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G4
3 членов
Автор 9 руководств
1 Комментарий к руководству
my SX610 HS flash didn't work. im trying to just troubleshoot it to see if it might came loose or anything. do i still need to do all steps?
Nurul Huda Mohd Asri - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 45
За всё время: 1,489
