Canon Powershot Pro1 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon Powershot Pro1 Lens Replacement, The Lens of a Cannon Powershot Pro1: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon Powershot Pro1 Lens Replacement, The Lens of a Cannon Powershot Pro1: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Have the lens of the camera facing upwards.
      • Find the red plastic ring.
      • Look for two small opening above the red plastic ring.
      • Reference to the left of the picture and you will see the orange square.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon Powershot Pro1 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Canon Powershot Pro1 Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Canon Powershot Pro1 Lens Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the plastic ring that has a red strip.
      • Remove the 1.5 mm Phillips #1 screws which lie underneath the ring.
      Спросите у FixBot
    3. Canon Powershot Pro1 Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon Powershot Pro1 Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon Powershot Pro1 Lens Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Place the camera on its back with the lens facing upwards as shown in the image
      • Remove the additional 1.5 mm Phillip #1 screw from underneath the lens cover
      • Remove the screw by turning the Philip driver counterclockwise.
      • By removing the screw, you will be able to remove the cover lens.
      Спросите у FixBot
    4. Canon Powershot Pro1 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use the nylon spudger to remove the ring holding the lens in place.
      • Pull gently until the lens ring snaps off.
      Спросите у FixBot
    5. Canon Powershot Pro1 Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Refer to the left-hand pictere to see what the len's ring looks like.
      Спросите у FixBot
    6. Canon Powershot Pro1 Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Canon Powershot Pro1 Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Canon Powershot Pro1 Lens Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Take out the lens once the plastic ring is removed
      • Hold the outer layer of the lens to not create smudges on it.
      • Replace the lens and follow the instruction in reversed order to reassemble the camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Seana Meegan
Участник с: 09/06/19
677 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019 Участник University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G1
3 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
Hi, can you do a guide on how to repair the diaphragm?
OTVaL - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 61
За всё время: 4,043
