Canon Powershot Pro1 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Locate the battery compartment cover on the right hand side of the camera. The cover features the text: “CF/BATT.OPEN”.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • There is an arrow beside the text. Using your hands, slide the cover in the direction of this arrow.
      Спросите у FixBot
    3. Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Pull the cover toward you. After doing so you will see the battery sitting inside the compartment.
      Спросите у FixBot
    4. Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Press the orange battery lock inside the compartment.
      • Remove the battery.
      • This photo show the battery compartment after the battery has been removed.
      Спросите у FixBot
    1. Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Open the screen to access the underside of the camera.
      Спросите у FixBot
    2. Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Using the Phillips #000 screwdriver:
      • Remove two 1.00 mm screws under the viewfinder.
      • Remove one screw in the battery compartment.
      • Remove five screws on the bottom of the camera.
      • Remove one screw on the left side of the camera (opposite the battery compartment).
      Спросите у FixBot
    3. Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Completely detach the cover from the motherboard.
      • Lift the inside cover to reveal the motherboard.
      • Detach the bottom right ribbon cable from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Lift up the gold insulation cover to reveal the motherboard.
      • Use tweezers and an iFixit opening tool, detach any wire connectors and ribbon cables from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Canon Powershot Pro1 Motherboard  Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Once detached from all connectors and ribbon cables, remove the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Seana Meegan
Участник с: 09/06/19
677 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019 Участник University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 41
За всё время: 1,540
