Canon Selphy CP720 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon Selphy CP720 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the three 6mm Phillips #1 screws.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Canon Selphy CP720 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon Selphy CP720 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 8mm Phillips #1 screws, located in each corner of the device.
    Спросите у FixBot
  3. Canon Selphy CP720 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Grasp one half of the device's shell in each hand, and pull them apart. They are connected, so don't separate them completely.
    Спросите у FixBot
  4. Canon Selphy CP720 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon Selphy CP720 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the side panel off to expose the inside of the printer.
    Спросите у FixBot
  5. Canon Selphy CP720 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 8mm Phillips #00 screws that hold the upper circuit board to the shell.
    Спросите у FixBot
  6. Canon Selphy CP720 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove two 8mm Phillips #00 screws from the yellow board.
    Спросите у FixBot
  7. Canon Selphy CP720 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two 8mm Phillips #00 screws from the screen.
    • Lift off the circuit board, yellow board, and screen.
    Спросите у FixBot
  8. Canon Selphy CP720 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Canon Selphy CP720 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Canon Selphy CP720 Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • To separate the screen from the circuit board, grasp the data ribbon cable near the base of the black connector on the circuit board and pull parallel to the surface of the board, toward the screen.
    Спросите у FixBot
Заключение
Peter Ely
Участник с: 09/26/18
884 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G1, Carnegie Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G1, Carnegie Fall 2018
EWU-CARNEGIE-F18S1G1
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 45
За всё время: 772
