Capresso Infinity Outside Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Capresso Infinity Outside Casing Replacement, Metal Outside Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Capresso Infinity Outside Casing Replacement, Metal Outside Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Twist the top plastic container to the left counterclockwise.
    • Pull upwards to remove.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Capresso Infinity Outside Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Twist the top burr to the left counter clockwise.
    Спросите у FixBot
  3. Capresso Infinity Outside Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip entire device upside down.
    • Remove two rubber coverings on the back of the device.
    Спросите у FixBot
  4. Capresso Infinity Outside Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove four 11.59mm T10 screws.
    • The screws will have small circular washers under them. Put them aside for reassembly.
    Спросите у FixBot
  5. Capresso Infinity Outside Casing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the metal outside casing off the black base.
    • Flip the outside casing forward so you have access to the inside of it.
    Спросите у FixBot
  6. Capresso Infinity Outside Casing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove one 11.59mm T10 screw.
    • Let the green wire fall, or place somewhere so it doesn't get in the way.
    • There will be a small metal retainer and washer, put them aside for reassembly.
    Спросите у FixBot
  7. Capresso Infinity Outside Casing Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove two 11.59mm T10 screws.
    Спросите у FixBot
  8. Capresso Infinity Outside Casing Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the time/on switch by pulling upwards.
    Спросите у FixBot
Заключение
Nina Mackin
Участник с: 10/09/18
555 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,967
