Capresso Perfectea 260 Handle Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Capresso Perfectea 260 Handle Replacement, Lid: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lift the lid of the Perfectea
    • Remove the two 12mm Phillips #2 screws located at the brim of the pot.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Capresso Perfectea 260 Handle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Capresso Perfectea 260 Handle Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Capresso Perfectea 260 Handle Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Adhesive tape is left holding the lid to the glass pot.
    • Use the spudger for this step.
    • With one hand, firmly grip the lid while designating your other hand to wedge the spudger between the lid and the glass pot.
    • Working from the outside to the inside, gently pry the adhesive tape from the glass pot, detaching the lid.
    Спросите у FixBot
  3. Capresso Perfectea 260 Handle Replacement, Handle: шаг 3, изображение 1 из 3 Capresso Perfectea 260 Handle Replacement, Handle: шаг 3, изображение 2 из 3 Capresso Perfectea 260 Handle Replacement, Handle: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool for this step.
    • Firmly grip the glass pot with one hand while using the other to slip the flat end of the plastic opening tool between the glass pot and the adhesive tape holding the handle to the glass pot.
    • Gently pry the adhesive tape from the glass pot. Work your way around the handle until the handle is loose and not attached to the pot anymore.
    Спросите у FixBot
  4. Capresso Perfectea 260 Handle Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the handle is loose, locate the four 10 mm Phillips #2 screws from the base of the Perfectea and remove them.
    • Remove the base.
    Спросите у FixBot
  5. Capresso Perfectea 260 Handle Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the two 10 mm Phillips #2 screws at the bottom of the handle and remove them.
    Спросите у FixBot
  6. Capresso Perfectea 260 Handle Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Capresso Perfectea 260 Handle Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • In order to free the bottom of the handle, remove the plastic piece that was held by the two screws
    • While firmly holding the glass pot, gently slide the bottom of the handle up and out of the base of the pot.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kenji Anzai
Участник с: 04/14/15
594 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G17
4 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
This guide applies to the Capresso H2O kettle too. Thanks for the guide.
Giovanni Ciriani - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 52
За всё время: 966
