Casio LK-170 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Casio LK-170 Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Using JIS-1 screwdriver, remove the seven 11mm screws located on the back of the keyboard.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Casio LK-170 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Once all the screws are out, flip the keyboard over and gently pull the middle panel out.
      • Flip this panel up so that the component board can be seen.
      Спросите у FixBot
    3. Casio LK-170 Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Casio LK-170 Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Casio LK-170 Display Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • We will be removing a total of 26 screws on the component board..
      • First, you must use the PH-1 bit to remove the 17 8mm screws, circled in red.
      • Second, using the same PH-1 bit, you will remove the three 8mm screws hidden under the white wire. These screws are circled in orange.
      • Third, using the JIS-1 bit, remove the three 7mm screws on the circuit board.
      • After removing the circuit board, three more screws will be revealed.
      • Using the PH-1 bit, remove the last three 8mm screws, circled in green.
      Спросите у FixBot
    4. Casio LK-170 Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Once all the screws have been removed, lift the component board and place it face down on the keys.
      • The component board is connected to the keyboard, so do not try to remove it.
      Спросите у FixBot
    5. Casio LK-170 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Flip over the component board to reveal the display that is currently connected to a green panel.
      Спросите у FixBot
    6. Casio LK-170 Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the display by carefully picking it up with your fingers from the green panel.
      Спросите у FixBot
Заключение
Samantha Baker
Участник с: 01/24/17
443 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G2
3 членов
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
Hey, where do you find a replacement lcd?
Albert istvab - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 17
За всё время: 969
