Casio WK-220 Black Keys Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Casio WK-220 Black Keys Replacement, White Keys: шаг 1, изображение 1 из 2 Casio WK-220 Black Keys Replacement, White Keys: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Place device face-down
      • Remove 23 16mm screws with Phillips #2 screwdriver
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Casio WK-220 Black Keys Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Casio WK-220 Black Keys Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Pry up long back panels with plastic opening tool
      • Remove panels
      Спросите у FixBot
    3. Casio WK-220 Black Keys Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Turn device around so keys are face-up
      Спросите у FixBot
    4. Casio WK-220 Black Keys Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Casio WK-220 Black Keys Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Pull back panel away from keyboard and out of the way
      Спросите у FixBot
    5. Casio WK-220 Black Keys Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Casio WK-220 Black Keys Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Casio WK-220 Black Keys Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove speaker(s) if necessary to access desired key section(s)
      • Use Phillips #2 screwdriver to remove two 16 mm screws (circled in red)
      • Pop wires out of plastic holders so speaker can be moved out of the way
      • Move speaker out of the way
      • See speaker replacement guide for more detail on these steps
      Спросите у FixBot
    6. Casio WK-220 Black Keys Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Casio WK-220 Black Keys Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Casio WK-220 Black Keys Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove 4 18 mm screws (circled in red) from desired key section using Philips #1 screwdriver
      • Gently push white keys away from screws and pull up to remove from keyboard. Repeat this with the black keys
      • Reassemble with new/cleaned keys
      Спросите у FixBot
    1. Casio WK-220 Black Keys Replacement, Black Keys: шаг 7, изображение 1 из 2 Casio WK-220 Black Keys Replacement, Black Keys: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove second white section covering desired black section
      • Remove screws using Phillips #1 screwdriver
      • Push keys away from screws and pull up
      Спросите у FixBot
    2. Casio WK-220 Black Keys Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Casio WK-220 Black Keys Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Casio WK-220 Black Keys Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Use plastic opening tool to pry up black key section
      • Remove black key section
      • Reassemble with new/clean black key section
      Спросите у FixBot
Заключение
Alexa
Участник с: 01/24/17
705 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G2
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 42
За всё время: 1,174
