Caterpillar B15 LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Caterpillar B15 LCD Replacement, Caterpillar B15 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place the phone screen-side down and place thumb on the yellow and black switch. Slide the switch to the right to unlock the back covering for removal.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Caterpillar B15 LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Caterpillar B15 LCD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the back covering by gently lifting upwards from the bottom of the back covering. The back will snap off and the battery is exposed.
      Спросите у FixBot
    3. Caterpillar B15 LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Caterpillar B15 LCD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Place index finger at the top edge of the battery and gently lift upwards. The battery will slide cleanly out of the phone.
      Спросите у FixBot
    4. Caterpillar B15 LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Caterpillar B15 LCD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • With the back cover removed, locate and remove the Phillips screw pictured top-center, and the two torx screws above and to either side of the Phillips screw. A T-5 bit is required for removal of the torx screws.
      • WARNING: Proceeding beyond this point will void the warranty for this device.
      Спросите у FixBot
    5. Caterpillar B15 LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Next, remove the two torx (star-shaped) screws below the battery. These screws help to secure the outer shell of the phone around the motherboard. A T-5 bit is required for removal.
      Спросите у FixBot
    6. Caterpillar B15 LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • There are three remaining screws on each long side of the phone. A small hex bit is required for removal.
      Спросите у FixBot
    7. Caterpillar B15 LCD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • There is one more Phillips screw remaining. It is located beneath the headphone cover.
      Спросите у FixBot
    8. Caterpillar B15 LCD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • With all screws removed, the back and side pieces should come off the front of the phone, exposing the motherboard and various components as shown.
      Спросите у FixBot
    9. Caterpillar B15 LCD Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • With all screws removed, move around the motherboard, carefully prying it from the remaining shell.
      Спросите у FixBot
    10. Caterpillar B15 LCD Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Finally, disconnect the chip seen in the upper right, and the board should pull away from the rest of the phone.
      Спросите у FixBot
    11. Caterpillar B15 LCD Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Congratulations. You have successfully disassembled the Caterpillar B15.
      Спросите у FixBot
    1. Caterpillar B15 LCD Replacement, LCD: шаг 12, изображение 1 из 1
      • With the device completely disassembled, the LCD can easily be accessed. It is pictured here, in which it adheres to the front of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Caterpillar B15 LCD Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • The LCD is held to the board by an adhesive, and will peel away with either a spudger or by hand. Disconnect any ribbon cables if applicable.
      Спросите у FixBot
    3. Caterpillar B15 LCD Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Installing the new LCD is the reverse of removing the old one. The 2mm 3M adhesive tape listed in the guide is recommended for fixing the new display to the board.
      Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Geoffrey Mosdell
Участник с: 10/06/14
1 119 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G7
4 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 29
За всё время: 7,574
