Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена задней камеры Caterpillar B15
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена задней камеры Caterpillar B15, Разборка Caterpillar B15: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Положите телефон экраном вниз и поместите большой палец на желто-черный переключатель. Сдвиньте переключатель вправо, чтобы разблокировать заднюю крышку для снятия.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена задней камеры Caterpillar B15: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Caterpillar B15: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Снимите заднюю крышку, аккуратно потянув ее вверх за нижнюю часть. Крышка отщелкнется, открыв доступ к аккумулятору.
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней камеры Caterpillar B15: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Caterpillar B15: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Поместите указательный палец на верхний край аккумулятора и аккуратно потяните вверх. Аккумулятор легко выйдет из корпуса телефона.
      Спросите у FixBot
    4. Замена задней камеры Caterpillar B15, Снятие винтов крепления: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Caterpillar B15, Снятие винтов крепления: шаг 4, изображение 2 из 2
      • После снятия задней крышки найдите и выкрутите винт Phillips, показанный в верхней центральной части, а также два винта Torx, расположенные над ним по обе стороны. Для откручивания винтов Torx потребуется бита T-5.
      • ВНИМАНИЕ: Дальнейшие действия приведут к аннулированию гарантии на данное устройство.
      Спросите у FixBot
    5. Замена задней камеры Caterpillar B15: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Затем открутите два винта Torx (в форме звезды), расположенных под аккумулятором. Эти винты помогают зафиксировать внешний корпус телефона вокруг материнской платы. Для их извлечения потребуется бита T-5.
      Спросите у FixBot
    6. Замена задней камеры Caterpillar B15: шаг 6, изображение 1 из 1
      • На каждой длинной стороне телефона осталось еще по три винта. Для их извлечения потребуется маленькая шестигранная насадка.
      Спросите у FixBot
    7. Замена задней камеры Caterpillar B15: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Остался еще один винт Phillips. Он находится под крышкой наушников.
      Спросите у FixBot
    8. Замена задней камеры Caterpillar B15: шаг 8, изображение 1 из 1
      • После того как все винты будут выкручены, задняя и боковые панели должны отделиться от передней части телефона, открыв материнскую плату и другие компоненты, как показано на рисунке.
      Спросите у FixBot
    9. Замена задней камеры Caterpillar B15: шаг 9, изображение 1 из 1
      • После того как все винты выкручены, пройдитесь вдоль материнской платы, аккуратно поддевая её, чтобы отделить от оставшейся части корпуса.
      Спросите у FixBot
    10. Замена задней камеры Caterpillar B15: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Наконец, отсоедините микросхему, расположенную в правом верхнем углу, и плата должна отделиться от остальной части телефона.
      Спросите у FixBot
    11. Замена задней камеры Caterpillar B15: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Поздравляем. Вы успешно разобрали Caterpillar B15.
      Спросите у FixBot
    1. Замена задней камеры Caterpillar B15, Задняя камера: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Caterpillar B15, Задняя камера: шаг 12, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Найдите модуль камеры (на фото). Чтобы получить доступ к заменяемому компоненту, сначала необходимо снять защитный металлический корпус. По углам есть небольшие зазоры, в которые можно вставить пинцет. Выберите любые два угла и сдвиньте эту деталь, чтобы снять её.
      Спросите у FixBot
    2. Замена задней камеры Caterpillar B15: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Модуль также удерживается на месте двумя небольшими металлическими фиксаторами по бокам. Чтобы освободить их, слегка отогните кронштейн с обеих сторон.
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней камеры Caterpillar B15, Снятие модуля камеры: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Теперь модуль камеры легко извлекается.
      • При установке нового модуля камеры не забудьте снова закрепить кронштейны с обеих сторон. При нажатии на новую деталь в гнезде должен быть слышен легкий щелчок. Это означает, что фиксаторы зацепились за кронштейны, что свидетельствует о надежной установке.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Geoffrey Mosdell
Участник с: 10/06/14
1 119 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G7
4 членов
Автор 50 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 2,768
