Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Caterpillar S41
Просмотров: 5,5 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
7
За последние 7 дней:
34
За последние 30 дней:
104
За все время:
5 515
Комментарии: 2
2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 5
5 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 30 - 45 минут
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Если ваш телефон Caterpillar внезапно отключается, возможно, дело в неисправности аккумулятора. Для защиты телефона от скачков напряжения он спроектирован так, чтобы полностью выключаться при выходе аккумулятора из строя. При подключении к зарядному устройству может загореться красный светодиод, но включить телефон не получится, пока аккумулятор не будет заменен. В этом руководстве описан процесс замены аккумулятора, который поможет вам выполнить все работы безопасно и правильно.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Caterpillar S41, Открутите 10 внешних винтов: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Caterpillar S41, Открутите 10 внешних винтов: шаг 1, изображение 2 из 2
      • По два винта расположены на верхней и нижней гранях.
      • По три винта расположены на левой и правой гранях.
      • Используя шестигранную биту 1,3 мм, открутите все 10 винтов.
      • Все 10 винтов одинаковые и взаимозаменяемые, поэтому их не нужно сортировать.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Caterpillar S41, Откройте заглушки: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Caterpillar S41, Откройте заглушки: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Caterpillar S41, Откройте заглушки: шаг 2, изображение 3 из 3
      • У Caterpillar CAT S41 есть 3 встроенные водонепроницаемые заглушки: для разъема aux, порта зарядки и комбинированного слота для SIM-карты и TF/SD-карты.
      • Откройте все 3 эти заглушки портов.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Caterpillar S41, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Caterpillar S41, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Caterpillar S41, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 3, изображение 3 из 3
      • На этом этапе необходимо извлечь лоток SIM-карты. Хотя его необязательно вынимать, он гораздо более хрупкий, чем корпус, и его можно повредить в ходе следующих шагов.
      • Подцепите лоток SIM-карты ногтем с задней стороны телефона и потяните его прямо на себя, чтобы вытащить из устройства.
      • Лоток SIM-карты или устройство для чтения карт внутри телефона можно повредить, если вставить лоток в перевернутом виде. Запомните его ориентацию или обратитесь к этим фотографиям при сборке.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Caterpillar S41, Отделите рамку: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Caterpillar S41, Отделите рамку: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Caterpillar S41, Отделите рамку: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Убедитесь, что телефон лежит экраном вниз на плоской поверхности, чтобы предотвратить повреждение экрана при выполнении следующих шагов.
      • Рамку можно отделять в любом направлении, но проще всего начать с более доступного отверстия динамика, поэтому в этом руководстве предполагается, что вы начнете именно оттуда.
      • Вставьте медиатор в щель между передней и задней частями рамки.
      • Чтобы вставить медиатор, может потребоваться приложить некоторое усилие. Эти телефоны прочнее большинства других, поэтому для их вскрытия требуется больше силы, чем для устройств, которые вы, возможно, разбирали ранее.
      • Начиная с нижнего левого угла, продвигайтесь вдоль края. Вы должны услышать несколько щелчков по мере того, как медиатор будет расцеплять фиксирующие защелки.
      • По мере расцепления защелок должно освобождаться достаточно места для вставки медиатора в следующей секции. Это правило действует на протяжении всей процедуры отделения рамки.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Caterpillar S41: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Caterpillar S41: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Caterpillar S41: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Вы заметите, что отверстия для винтов мешают. Все 10 отверстий для винтов соединены с задней половиной корпуса.
      • Старайтесь удерживать медиатор между передней (нижней) половиной корпуса и отверстиями для винтов.
      • Пока пропустите кнопки и вставьте медиатор в верхний левый угол.
      • Хотя кнопки должны оставаться в передней части корпуса, во время разборки они могут частично или полностью выпасть. Перед повторной сборкой убедитесь, что все кнопки на месте и надежно закреплены.
      • Продолжайте движение по углу по часовой стрелке, по ходу дела освобождая фиксирующие защелки.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора Caterpillar S41: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Caterpillar S41: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Caterpillar S41: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Продолжайте движение по часовой стрелке, отделяя верхний правый угол рамки.
      • Пропустите отверстие, предназначенное для комбинированного лотка SIM-карт и карт SD/TF, и вставьте медиатор с другой стороны этого отверстия.
      • Пропустите оранжевую кнопку и вставьте медиатор дальше вдоль рамки, чтобы завершить отделение правой стороны рамки.
      • Хотя эта кнопка должна оставаться в передней части рамки, она может частично или полностью выпасть в процессе разборки. Перед обратной сборкой убедитесь, что кнопка на месте и надежно закреплена.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора Caterpillar S41: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Caterpillar S41: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Продолжайте движение по часовой стрелке, отделяя нижний правый угол.
      • Продолжайте движение вплотную к порту зарядки, не забывая освобождать все фиксирующие защелки по пути.
      • Убедитесь, что все фиксирующие защелки вокруг телефона освобождены. Из-за усилия, необходимого для отделения рамки, некоторые защелки могли защелкнуться обратно, пока вы отделяли остальные.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора Caterpillar S41, Снятие задней крышки: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Caterpillar S41, Снятие задней крышки: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Caterpillar S41, Снятие задней крышки: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Как только все фиксирующие защелки будут освобождены, заднюю крышку будет очень легко снять, так как она не удерживается дополнительным клеем и к ней не подсоединены провода.
      • Поднимите заднюю часть рамки прямо вверх. Если она не поддается, еще раз проверьте края, чтобы убедиться, что все фиксирующие защелки действительно освобождены.
      • Вибромотор находится в задней части рамки, и если снять крышку неровно, этот мотор можно повредить.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора Caterpillar S41, Извлечение винта: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Caterpillar S41, Извлечение винта: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Разъем аккумулятора зафиксирован пластиной, которая, в свою очередь, закреплена винтом.
      • С помощью биты Torx T4 открутите этот винт.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора Caterpillar S41, Снятие пластины: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Caterpillar S41, Снятие пластины: шаг 10, изображение 2 из 2
      • После того как винт выкручен, пластина удерживается на месте только за счет силы трения.
      • Используйте кончик медиатора, чтобы поддеть и снять пластину, фиксирующую разъем аккумулятора.
      • Эта пластина сидит плотно и, скорее всего, попытается улететь в неизвестном направлении. Держите руку наготове, чтобы она не улетела, или будьте готовы искать ее на полу.
      Спросите у FixBot
    11. Замена аккумулятора Caterpillar S41, Отсоединение аккумулятора: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Caterpillar S41, Отсоединение аккумулятора: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Caterpillar S41, Отсоединение аккумулятора: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Кончиком пластиковой лопатки (spudger) подденьте и отсоедините разъем аккумулятора от разъема на материнской плате.
      • Слегка отогните разъем в сторону, чтобы предотвратить случайное восстановление контакта.
      Спросите у FixBot
    12. Замена аккумулятора Caterpillar S41, Размягчение клеевого слоя: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Caterpillar S41, Размягчение клеевого слоя: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Caterpillar S41, Размягчение клеевого слоя: шаг 12, изображение 3 из 3
      • С помощью шприца введите немного изопропилового спирта концентрацией 90%+ рядом с углами аккумулятора, чтобы размягчить клей.
      • Подождите несколько минут, пока спирт впитается и размягчит клей, удерживающий аккумулятор на месте.
      Спросите у FixBot
    13. Замена аккумулятора Caterpillar S41, Внимание: шлейф: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Caterpillar S41, Внимание: шлейф: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Прежде чем поддевать аккумулятор, обратите внимание на этот шлейф.
      • Весьма вероятно, что он прилип к аккумулятору. Шлейф все еще подключен внутри телефона, и если потянуть его слишком сильно, можно повредить хрупкий ленточный кабель.
      Спросите у FixBot
    14. Замена аккумулятора Caterpillar S41, Извлечение аккумулятора: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Caterpillar S41, Извлечение аккумулятора: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Caterpillar S41, Извлечение аккумулятора: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Используя плоский край пластиковой лопатки (spudger), начните поддевать аккумулятор.
      • На правой стороне аккумулятора есть две точки, в которые удобно помещается плоский край лопатки. Поочередно воздействуйте на эти две точки, чтобы избежать избыточного давления на какой-то один участок аккумулятора.
      • Как только аккумулятор будет приподнят достаточно высоко, можно переставить лопатку в центр аккумулятора.
      • Поддевайте осторожно и медленно. Если вы заметите, что шлейф прилип к аккумулятору, обязательно отделите его, прежде чем поднимать аккумулятор слишком высоко.
      • Если изопропиловый спирт успел размягчить клей, аккумулятор должен извлечься относительно легко.
      Спросите у FixBot
    15. Замена аккумулятора Caterpillar S41, Очистка: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Caterpillar S41, Очистка: шаг 15, изображение 2 из 2
      • После извлечения аккумулятора проверьте его на наличие проколов или повреждений и при необходимости примите соответствующие меры предосторожности.
      • Удалите остатки клея из аккумуляторного отсека и расправьте ранее упомянутый шлейф, чтобы подготовить устройство к установке нового аккумулятора.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Justin Castle
Участник с: 11/05/20
5 070 Репутация
Автор 9 руководств
2 Комментарии к руководству
Have a nice day. I own a cat s41 phone. How can I get the original front and back case?
Atakan Yüklü - Ответить Поделиться
Unfortunately I do not know where to buy this part you need. After a search there does not seem to be any reputable vendors selling such.
The best thing I can suggest is buying a broken phone listed as "for parts" or "as/is" or "not working" or etc. If you can inspect the photos to see if the parts you need are in good condition that would work to disassemble and harvest the parts you need. I can see some listed on ebay between $25-$50 USD + shipping, but you may have better luck elsewhere or at marketplaces more local to you.
Justin Castle - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 104
За все время: 5,515
