Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Position Device: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the meter face down, and the back panel and screws can be seen.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Remove Back Panel Screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Remove Back Panel Screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 9mm screws on the back panel using a #0 Phillips screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Remove Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel of the device by lifting upward.
    • Remove the battery from the meter before continuing.
    Спросите у FixBot
  4. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Unscrew Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Unscrew Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 7mm Phillips screws holding the circuit board in place.
    Спросите у FixBot
  5. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Remove Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently lift the circuit board away from the device casing.
    • Remove the battery after removing the back cover to reduce the chances of short-circuiting the circuit board.
    Спросите у FixBot
  6. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Locate 'On'/'Off' Switch: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The 'on'/'off' switch is located directly beneath the dial.
    Спросите у FixBot
  7. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Remove 'On'/'Off' Switch: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently remove switch from device by lifting upward.
    • Either clean or replace switch.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Rebekah Allison
Участник с: 10/13/14
154 Репутация
1 руководство автора
Команда
Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G4
4 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
Hi Great site love it, Where can you purchase the copper contacts and is there a technical name for them didn’t know that I could have repaired much craftsman 82040 meter by piecing out the harbor freight free meterand using the contacts which were worn out and non repairable and started to hand make them and then ran across this site. Thanks for the tutorial and being part of the solution as i am an automotive parts rebuilder keeping land fills few of good core since 1988.
Joel - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За всё время: 2,200
