Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Battery Replacement, Position Device: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place the meter face down, and the back panel and screws can be seen.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Battery Replacement, Remove Back Panel Screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Battery Replacement, Remove Back Panel Screws: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Unscrew the two 9mm screws on the back panel using a #0 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Battery Replacement, Remove Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the back panel of the device by lifting upward.
      • Remove the battery from the meter before continuing.
      Спросите у FixBot
    4. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Battery Replacement, Unscrew Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Battery Replacement, Unscrew Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the four 7mm Phillips screws holding the circuit board in place.
      Спросите у FixBot
    5. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Battery Replacement, Remove Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Gently lift the circuit board away from the device casing.
      • Remove the battery after removing the back cover to reduce the chances of short-circuiting the circuit board.
      Спросите у FixBot
    1. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Battery Replacement, Locate Battery Attachment: шаг 6, изображение 1 из 1
      • After removing the outer casing and motherboard of the device, locate the attachment site of the battery to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Battery Replacement, Remove Battery: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Unsnap the battery from its attachment plate.
      • When replacing the battery with a new one, be sure to properly align battery heads (positive and negative) with snaps. The positive battery head should be connected to the negative wire, and vice versa.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Anna Kihm
Участник с: 10/13/14
965 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G4
4 членов
Автор 18 руководств
6 Комментарии к руководству
My case was glued or welded together. I thought it was going to break elsewhere first
No need to remove the board. Just use a screwdriver to pop the battery connector off
Osman Vincent - Ответить Поделиться
In at least some of these meters, the caution label has been applied upside-down, so that it covers the screw holes.
dan - Ответить Поделиться
The top of the panel has two tabs engaged (can be seen by carefully examining photos above). After screws are freed, lift the bottom edge first to allow tabs to disengage. Also, routing of battery clip wires is critical; take care that they clear the case edges.
Can't get 2nd screw out!!
KARIN SPURLING - Ответить Поделиться
I had a spring in mine, and when my grandson took it apart to change battery, I don’t know where the spring came out
Rodney Grainger - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 115
За всё время: 16,396
