Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Разборка Fitbit Charge 3
Просмотров: 13 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
11
За последние 7 дней:
30
За последние 30 дней:
157
За все время:
12 845
Комментарии: 19
7 комментариев к шагам, 12 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 3
3 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Разборка Fitbit Charge 3, Крепления ремешка: шаг 1, изображение 1 из 3 Разборка Fitbit Charge 3, Крепления ремешка: шаг 1, изображение 2 из 3 Разборка Fitbit Charge 3, Крепления ремешка: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Открутите оба винта T3
      • Сдвиньте пластиковую деталь, приподняв её, а затем потянув вверх
      • Снимите пластиковый узел с пружиной, сдвинув его с направляющей
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка Fitbit Charge 3, Дисплей: шаг 2, изображение 1 из 3 Разборка Fitbit Charge 3, Дисплей: шаг 2, изображение 2 из 3 Разборка Fitbit Charge 3, Дисплей: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Нагрейте стеклянный экран феном, чтобы размягчить клей
      • Начните следующий шаг с противоположной стороны от надписи Fitbit под стеклом. Это необходимо, так как там расположены шлейфы дисплея
      • Вставьте лезвие бритвы между стеклом и корпусом
      • Продолжайте движение по периметру дисплея, пока он не отсоединится
      Спросите у FixBot
    3. Разборка Fitbit Charge 3, Предупреждение о шлейфах: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Обратите внимание на то, насколько близко проходят шлейфы к краю под надписью Fitbit, поэтому будьте осторожны
      Спросите у FixBot
    4. Разборка Fitbit Charge 3, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 3 Разборка Fitbit Charge 3, Аккумулятор: шаг 4, изображение 2 из 3 Разборка Fitbit Charge 3, Аккумулятор: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Осторожно поднимите дисплей
      • Аккумулятор закреплен небольшим количеством клея, поэтому поднимайте его осторожно
      • Отсоедините разъем аккумулятора
      Спросите у FixBot
    5. Разборка Fitbit Charge 3, Экранирующая пластина вибромотора: шаг 5, изображение 1 из 2 Разборка Fitbit Charge 3, Экранирующая пластина вибромотора: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Открутите оба винта T2
      • Снимите металлическую экранирующую пластину
      Спросите у FixBot
    6. Разборка Fitbit Charge 3, Основной экран: шаг 6, изображение 1 из 3 Разборка Fitbit Charge 3, Основной экран: шаг 6, изображение 2 из 3 Разборка Fitbit Charge 3, Основной экран: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Выкрутите два винта T2
      • Выкрутите винт T3
      • Снимите металлический экран
      Спросите у FixBot
    7. Разборка Fitbit Charge 3, Разъемы дисплея: шаг 7, изображение 1 из 3 Разборка Fitbit Charge 3, Разъемы дисплея: шаг 7, изображение 2 из 3 Разборка Fitbit Charge 3, Разъемы дисплея: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Отсоедините оба разъема дисплея
      Спросите у FixBot
    8. Разборка Fitbit Charge 3, Отсоединение разъемов и высотомера: шаг 8, изображение 1 из 2 Разборка Fitbit Charge 3, Отсоединение разъемов и высотомера: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Отсоедините вибромотор
      • Отсоедините разъем датчика пульса и зарядки
      • Снимите высотомер
      Спросите у FixBot
    9. Разборка Fitbit Charge 3, Боковая кнопка и вибромотор: шаг 9, изображение 1 из 3 Разборка Fitbit Charge 3, Боковая кнопка и вибромотор: шаг 9, изображение 2 из 3 Разборка Fitbit Charge 3, Боковая кнопка и вибромотор: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Извлеките блок кнопок из корпуса
      • Извлеките вибромотор
      • Мотор слегка приклеен и удерживается в корпусе за счет магнитного соединения
      Спросите у FixBot
    10. Разборка Fitbit Charge 3, Материнская плата: шаг 10, изображение 1 из 2 Разборка Fitbit Charge 3, Материнская плата: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Извлечение материнской платы
      • Похоже, датчик частоты сердечных сокращений и контакты для зарядки впрессованы в корпус, поэтому мне не удалось их извлечь
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
ShellingRook27
Участник с: 08/21/19
2 383 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Repair For You Участник Repair For You
Business
1 член
Автор 84 руководств
12 Комментарии к руководству
The tear down pictures are great, but in my Charge 3 I needed a T-1 and a T-2 driver
Julien Baldwin - Ответить Поделиться
Same, my ifixit pro kit only had a driver for the external screws and did not come with a small enough driver to remove the screws inside the charge 3 unit. I'll need to get the smaller bit from a different kit.
Brian Hall - Ответить Поделиться
Which step in the teardown guide needed the T1 driver?
ShellingRook27 - Ответить Поделиться
Great job on this tear-down. Thank you, it really helped in my screen replacement.
AndyZ - Ответить Поделиться
This tear down was very easy to follow. The heart rate monitor was also sealed in with some adhesive for me too but a little heat gun took it right off. I had suspected water leaked in and that in fact was the culprit after inspecting the connection. corrosion all around the HR monitor.
Nick Herbert - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 157
За все время: 12,845
