Charge 3 Disassembly
Выберете то, что вам нужно
    1. Charge 3 Disassembly, Strap Connectors: шаг 1, изображение 1 из 3 Charge 3 Disassembly, Strap Connectors: шаг 1, изображение 2 из 3 Charge 3 Disassembly, Strap Connectors: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove both T3 screws
      • Slide off the plastic piece by lifting out and then up
      • Slide plastic and spring assembly off the rail
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Charge 3 Disassembly, Display: шаг 2, изображение 1 из 3 Charge 3 Disassembly, Display: шаг 2, изображение 2 из 3 Charge 3 Disassembly, Display: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Heat the glass screen with a blowdryer to soften the adhesives
      • Start the next step on the opposite side of the Fitbit wording below the glass. This is due to the display cables being located there
      • Insert a razor blade between the glass and the body
      • Keep going around the rim of the display until loose
      Спросите у FixBot
    3. Charge 3 Disassembly, Cable Warning: шаг 3, изображение 1 из 1
      • This is how close those cables get to the edge underneath the Fitbit wording so be careful
      Спросите у FixBot
    4. Charge 3 Disassembly, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Charge 3 Disassembly, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Charge 3 Disassembly, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Lift display up gently
      • The battery is attached with a little bit of adhesive so lift gently
      • Remove battery connector
      Спросите у FixBot
    5. Charge 3 Disassembly, Vibrator Shield: шаг 5, изображение 1 из 2 Charge 3 Disassembly, Vibrator Shield: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove both T2 screws
      • Liftoff metal shield
      Спросите у FixBot
    6. Charge 3 Disassembly, Main Shield: шаг 6, изображение 1 из 3 Charge 3 Disassembly, Main Shield: шаг 6, изображение 2 из 3 Charge 3 Disassembly, Main Shield: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove two T2 screws
      • Remove T3 screw
      Спросите у FixBot
    7. Charge 3 Disassembly, Display Connectors: шаг 7, изображение 1 из 3 Charge 3 Disassembly, Display Connectors: шаг 7, изображение 2 из 3 Charge 3 Disassembly, Display Connectors: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Liftoff both display connectors
      Спросите у FixBot
    8. Charge 3 Disassembly, Disconnect Connectors and Altimeter: шаг 8, изображение 1 из 2 Charge 3 Disassembly, Disconnect Connectors and Altimeter: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Disconnect vibrator motor
      • Disconnect heartrate and charging connector
      • Remove altimeter
      Спросите у FixBot
    9. Charge 3 Disassembly, Side Button and Vibrator: шаг 9, изображение 1 из 3 Charge 3 Disassembly, Side Button and Vibrator: шаг 9, изображение 2 из 3 Charge 3 Disassembly, Side Button and Vibrator: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove button assembly from case
      • Remove vibrator motor
      • Has a slight bit of adhesive and is magnetic to the case
      Спросите у FixBot
    10. Charge 3 Disassembly, Motherboard: шаг 10, изображение 1 из 2 Charge 3 Disassembly, Motherboard: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Remove motherboard
      • It seems as if the heart rate sensor and charging pins are molded into the case, and I was not able to remove them
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
ShellingRook27
Участник с: 08/21/19
2 353 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Repair For You Участник Repair For You
Business
1 член
Автор 32 руководств
12 Комментарии к руководству
The tear down pictures are great, but in my Charge 3 I needed a T-1 and a T-2 driver
Julien Baldwin - Ответить Поделиться
Same, my ifixit pro kit only had a driver for the external screws and did not come with a small enough driver to remove the screws inside the charge 3 unit. I'll need to get the smaller bit from a different kit.
Brian Hall - Ответить Поделиться
Which step in the teardown guide needed the T1 driver?
ShellingRook27 - Ответить Поделиться
Great job on this tear-down. Thank you, it really helped in my screen replacement.
AndyZ - Ответить Поделиться
This tear down was very easy to follow. The heart rate monitor was also sealed in with some adhesive for me too but a little heat gun took it right off. I had suspected water leaked in and that in fact was the culprit after inspecting the connection. corrosion all around the HR monitor.
Nick Herbert - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 93
За всё время: 12,432
